DALY BMS für einen einzigen AKKU ?
Hallo Zusammen ! Ich hab da mal eine Frage. Ich hab das Daly BMS für meinen 4S 12V Akku gekauft und finde das ziemlich gut !
Jetzt habe ich noch eine AGM Batterie (12V) - um die geht es !
BMS gibt mir nochmal mehr Ruhe, wenn ich die Spannung und den Strom direkt am Handy angezeigt bekomme und z.b Unterspannung verhindern kann. Auch würde ich gerne den AGM-Akku Temperatur überwachen damit der im Sommer bei der Verwendung vom Wechselrichter nicht so warm werden kann.
Jetzt meine Frage: Kann ich mir da einfach das Daly BMS holen für 12V und 4s (also wie ich es schon habe) und einfach die vier Messleitungen alle auf den Pluspol legen ? Also vorgaukeln, dass alle vier Zellen die exakt gleiche Spannung haben ?
Grund für das Ganze: Unterspannungsschutz von anderen Herstellern sind mir einfach zu wenig. Die kosten fast das Gleiche aber können einfach nur ab einer Spannung trennen. Das finde ich sehr schwach. Solche Teile dann noch mit BT, Temperatursensor und Mess-Shunt.. Das ist es mir nicht Wert..
Liebe Grüße und danke für eure Hilfe !
Und ja, ich habe auch schon die Idee gehabt das einfach mal auszuprobieren. Das BMS und die AGM sind nur momentan relativ weit auseinander. Aber im Zweifel werde ich das BMS mal ausbauen und mit auf die Reise nehmen !
Das BMS muss dann 6S können und herunter bis 1,5 V pro Zelle funktionieren. Ausserdem müssen sich an der Batterie die Zellspannungen abgreifen lassen.
Du musst dann nur noch das BMS passend programmieren.
Ohne Zellspannungsanschluss geht es devinitiv nicht, eventuell zerstörst du sogar das BMS, wenn du nur die Terminals anschliesst.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Solche Manipulationen mögen BMS Balancer absolut nicht und sterben vermutlich.
Außerdem, was soll das an Blei bringen, wenn dann nimmt man einen Balancer bei seriellen AGM. Für Temperatur überwachung gibt es doch einfachere Methoden. Ladekontrolle macht der Laderegler.
Ich verstehe den Part leider garnicht. [quote data-userid="32086" data-postid="213782"]
[/quote]
Ja sicher aber mir gefällt das “All in one” bei nem BMS von Daly. Dachte, dass man das viellleicht auch zweckentfremden kann.
So geht das:
@carolus Danke für die Antwort ! Aber das ist mir viel zu abendteuerlich :joy: Das Teil wird in Camper gebaut, da kann ich schlecht ein Labornetzteil daneben stellen. Da fahr ich über ne Bodenwelle, das Teil verstellt es mir auf 3,9v und das BMS schaltet mir die Batterie ab :joy: Das mag mein Benz garnicht :man_surfing:t4:
Wieso? Du sollst die 4er Widerstandskette mit BMS an den Akku anschliessen.... dann sieht jede Leitung eine richtige Zellenspannung.
