Hallo. Ich habe eine kleine PV Anlage und möchte diese vergrößern mit einem Daly BMS und LFP Blöcken.
Zur Auswertung verwende ich schon einen Raspberry Pi 3B. Dort soll dann Dalylog noch mit laufen.
Nun gibt es mehrere Kommunikationen vom Daly BMS. An meinem Pi sind momentan alle USB Anschlüsse schon belegt.
Frage 1: USB Hub oder kann ich GPIOs verwenden?
Frage 2: UART oder RS485?
Parameter setzen soll mit dem Handy über Bluetooth funktionieren.
Protokollierung und Verwendung der Daten über Dalylog.
Danke für eure Unterstützung.
Blutooth läuft über die UART Schnittstelle. Wenn Du nicht immer umstecken möchtest, dann dalylog über RS485. Ausserdem kann man Firmwareupdates und bestimmte Einstellungen nur über die PC Software machen. Das geht dann mit den passenden USB Adaptern über UART oder RS485.
OK super dann weiß ich Bescheid und werde RS485 für den Pi verwenden.
Ich habe nun gesehen, von Daly gibt es ein neues BMS. Nenne sich Daly Intelligent Active Equalizing BMS.
Der active balancing current soll und wird wahrscheinlich bis zu 1A sein (so ist es angegeben).
Das Zusatz Gerät namens Aktiv Balancing ist über UART oder 485 angeschlossen. Ist mein 485 dann belegt? Oder kann der 485 quasi wie CAN mehrere Geräte parallel?
Das wäre ja total cool, wenn ich vom BMS Hersteller ein active balancing hätte. Wie ist eure Meinung zu dem neuen System? Ich tendiere direkt das alle Komplettpaket zu kaufen, es sei denn jemand hat da etwas auszusetzen. ![]()
