ich habe ein 4s 200A Daly BMS, das bis vor kurzem zufriedenstellend in der Konfiguration mit einem Victron 150-85 an 4x Eve 280K und dem dbus-serialbattery script von louis van der walt lief.
Die SoC werte waren zwar regelmäßig deutlich daneben, ich gehe aber davon aus, das dies durch die vergleichsweise geringen aber konstanten Entladeströme und dem wenig feinfühligen Messinstrumentarium des BMS verursacht wird.
Nachdem ich täglich routinemäßig die Spannung überprüfe viel eine deutliche Abweichung zwischen gemessener Zellspannung und in der App, wie auch im VRM Portal angezeigten Einzel- und Gesamtspannung auf.
Daraufhin habe ich das Daly aus dem Betrieb genommen.
Mehrere Messaufbauten konnten den Fehler wiederholen:
Die Zellspannung der 1. Zelle wurde ca 1V zu niedrig vom BMS gemessen.
Die Gesamtspannung ist ebenso um dieses ca. 1V zu niedrig.
Entlade und Lade Mosfet waren daher aktiviert bei insg. deutlich zu hoher Zell/ Gesamtspannung!
Messfehler, Verkabelungsfehler und Fehler durch Übergangswiederstände kann ich ausschließen.
Gibt es bereits ähnliche Erfahrungswerte?
Das BMS werde ich aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwenden und der Ersatz wird sicher auch kein Daly mehr!
