Daly BMS-8S RS485 Protokolle
Moin Zusammen,
ich habe insgesammt 4 LiFePo4 Akkupakete mit 24V/64Ah (2x32Ah parallel im 8S) und dem Daly Smart BMS-8S (24V 100A mit UART/BT und RS485/CAN) aufgebaut.
Bis dato läuft alles super und das Paket / BMS wird via RS485 und dem Daly-Protokollen (nicht Modbus) ausgelesen. (Parameter aus Register-ID 90-98)
z.B.: A540 9008 0000 0000 0000 0000 7D (Start Flag|Com. module address|Data ID|Data Length|Checksum . (1 byte)0xA5 (FIXED)|0x80(UPPER-Add) | eg. | 8 bytes (fixed)
Einstellungen können bis jetzt lediglich mit der APP z.B. SMART BMS vorgenommen werden.
  1. Kennt jemand von euch die Protokolle zum schreiben der Parameter (SOC, Schutzabschaltung min und max,.. etc)?
  2. Gibt es eine Möglichkeit, dem BMS für die RS485 Kommunikation eine (zusätzliche) eigene ID zu verpassen,
    so dass ich meine LiFePo4-Akku-Pakete alle parallel über einen BUS auslesen bzw parametrieren kann?
Hab hier im Forum und auch im www. schon viel gesucht, bin aber leider nicht so wirklich fündig geworden.
Besten Dank und sonnige Grüße
Zu 2. sollte über die BT App gehen (ohne Gewähr)
Hier wurden einige Infos zusammengetragen:
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Die Dokumente aus dem github kenne ich schon, aber da war bis jetzt nicht mehr drin wie Parameter lesen aus den Registern mit den IDs 90-98. Da gibt's mit Sicherheit mehr.
Hätte ja sein können, dass hier schon jemand auf der UART (mit den BT-Modul) mitgehorcht / mitgeloggt hat.
Am uart port wo der bt dongle dranhängt läuft auch daly2mqtt (github projekt)
ja, das stimmt, aber mit der BMS-Apps werden noch mehr Register als die mit den IDs 90-98 angesprochen und ausgelesen, die in den Manuals nicht aufgelistet sind.
