ich habe ein Problem mit meinem Daly BMS. Es handelt sich um einen 16 s Akku, der für die Stromversorgung eines 15 KW Elektromotors benutzt wird.
Nach der ersten Ladung mit einem externen Ladegerät stand die Anzeige auf 100 %. Nach dem Benutzen des Motors waren noch 97 % drin. Dann nach Abschaltung und wieder Einschalten, waren es nur noch 49 %.
Erneutes Aufladen führte dann dazu, dass nach 5 Minuten Ladezeit und 3 % Ladung wieder 100 % angezeigt wurde.
Das hat es jetzt bereits zweimal gemacht und ich finde keinen Fehler.
In der APP gibt es noch die 2 x den Punkt “Ladezustandsprüfung”. Die stehen auf 0 und 100. Wenn man den Wert aber zum Einstellen öffnet, ist kein Wert angegeben. Hat jemand eine Ahnung was man da einträgt und hängt es eventuell mit dem Problem zusammen?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
