Daly BMS 16S für 15 Batterien nutzen
Hallo Mitstreiter, ich habe bei einer China Bestellung von 16 LiFePo4 Akkus mit 280 Ampere Stunden ins Klo gegriffen. Der Kapazitätstest zeigte nur 234 bis 242 Ampere Stunden. Wenn gewünscht würde ich den Aliexpress Shop angeben. Nun aber zu meinem Problem ich habe leider auch noch einen Akku verloren, sie hat sich bis aufs doppelte Ausgedehnt und konnte dann sogar 3,8 Volt liefern :wink: .Ich habe aber nun alles Zubehör (Balancer / BMS) für 16S bestellt, kann ich dieses Zubehör trotzdem für die verbleibenden 15 Akkus benutzen? Lasse ich den 16ten Anschluss einfach frei.
Wäre schön wenn jemand mit so was Erfahrung hat und super wenn man mir noch Tips für das Einstellen des BMS geben kann, denn ich möchte zumindest 11 KWh Stunden aus dem Pack nutzen.
Mit Dank im Vorraus
Dirk-Wolfgang
Du könntest einen 5A 16S active balancer ran hängen (die alle nehmen).
Der macht dann eine künstliche 16. zelle.
Spannungsgleich mit der 15. zelle.
Sollte funktionieren mit dem 16S BMS.
Die active balancer schaut immer dass die benachbarten Zellen gleiche spannung haben.
in dem ich genau den gleichen Sch... bestellt hab und irgendwie erahne dass entweder gebrauchte/defekte/umgepickte/... andere Akkus in paar Wochen daher kommen... kannst du dein Shop nennen?
...weil wenn gleich dann kann ich sofort alles umplanen :crazy:
jarek
Ohne deine Hardware zu kennen, würde ich mal behaupten das es ohne Probleme funktioniert.... Einfach mal in den Beschreibungen oder Verkaufsseiten deiner Harware nachschauen, da müsste das beschrieben sein...
Ich habe z.B. erst mit 8S angefangen und bin jetzt dann eine Zeitlang 12S gefahren und upgrade (wenn meine neue Zellen von der Kapazität her nicht genau so schlecht sind wie deine) jetzt nochmal auf 16S... alles mit der selben Hardware (ok Anfangs hatte ich nur einen 8S Balancer...den habe ich aber schon beim Upgrade auf 12S gegen einen 16S getauscht)
