ich habe 16 Zellen LFP 280Ah zu einem 48v System zusammengeschlossen. Daran hängt ein Daly BMS 200A und ein aktiver balancer https://amzn.eu/d/90xhV8i
Dir Zelldifferenzspannung geht jedoch hoch bis 0,2V. Dann schaltet das BMS immer aus. Das passiert minütlich.
Dann habe ich den balancer getauscht und alle Kontakte durchgepiepst. Das selbe wieder. Keinen Fehler bei den Kabeln.
Wenn ich den Laderegler und alles andere abhänge dauert es auch ewig, bis die Zellen wieder die selbe Spannung haben. Das passiert auch nur wenn die Zellen etwas voller sind. Der Balancer müsste doch innerhalb kurzer Zeit die Zellen wieder ausgleichen, oder? Er hat einen Ausgleichsstrom bis 5,5A.
Die Zelle, die den höchste Spannung hat ist auch immer die 16. also letzte.
Bei anderen Setups die identisch gebaut sind habe ich immer 0,01 bis 0,03V Differenzspannung.
das Thema finde ich interessant. Ich habe gefühlt das gleiche Problem. Die 16. Zelle bei meinen beiden 48V Batteriepacks je 304Ah sind auch immer am höchsten. Bis zur dritten Zelle sehen die Spannungen gleich aus, ab der vierten Zelle ist die Spannung am niedrigsten und geht bis zur Zelle 15 immer etwas hoch.
Hast du bereits eine Lösung gefunden? Ich habe von Daly einen aktiven Balancer für 16S mit 5A. Der rote mit den beiden Steckern.
