Daly 16S BMS mit Heizmodul an Victron Multiplus
ich habe bei meinem Daly BMS das Heizmodul nachgerüstet.
Über die App kann ich das heizen manuell starten.
Das funktioniert auch.
Was muss eingestellt werden um das heizen automatisch zu starten?
Die Einstellung Heizung auf funktioniert leider nicht.
Wenn ich den Wert auf 10 Grad einstelle und Ok drücke kommt als Rückmeldung erfolgreich eingestellt. Aber der Wert ändert sich nicht.
Habt ihr eine Idee wie das funktionieren soll?
Im Status wird auch Heizungsfehler angezeigt:
Ich glaube ich habe das Problem selber gefunden.
Ich habe das Heating Module am Plus Pol der Batterie und am P- nach dem Daly-BMS angeschlossen. Da ist aber falsch.
Das Daly schaltet aber den Entlade Mosfet aus um das laden der Batterie zu verhindern wenn die Batterie zu kalt ist.
Deswegen muss der Minus vom Heating Modul am Charger Minus angeschlossen werden (also am B-).
Einziges bedenken das ich dann habe das es nicht abgesichert ist.
Ich werde eine 5A Sicherung in die Plus Leitung zum Heating Modul integrieren.
Schaltplan Heating Modul:
https://www.dalybms.com/news/product-specification-confirmation-heating-module/
habe noch mal alles überprüft aber das BMS heizt nicht automatisch.
Im BMS Status steht Heizfehler.
Hat jemand eine Idee?
laut E-Mail von Daly können die "Heat Start" und "Heat Stop" Temperaturen nur mit der PC-Software konfiguriert werden, nicht aus der App heraus.
Zu einem Heizfehler kommt es, wenn die Sensoren nach 15 Minuten nicht 2°C wärmer, oder nach 30 Minuten nicht 5°C wärmer geworden sind.
Danke vielmals!
Ein Frage hätte ich noch mein Victron System ist über CAN mit dem Daly BMS verbunden.
Über den CAN wird der zulässige Lade und Entladestrom vom BMS gesteuert.
Kann der Victron dann überhaupt laden wenn der Parameter CCL (Charge current limit) auf 0A steht?
Weil das Daly schaltet den Heizausgang ja erst wenn die Spannung am P- höher ist als am B- oder?
Das würde ja heißen das ich trotzdem nie Heizen kann oder versteh ich da was falsch?
@ello,
kannst du bitte den Link zu dem Modul posten das du bestellt hast?
Welche Heizmatten hast du im Einsatz?
Hey Ello.
Hast du das Modul richtig zum laufen bekommen? Wie verhält es sich bei dir ?
Bei mir wird es eingeschaltet und es werden beide Mosfets abgeschaltet, was auch das entladen verhindert.
Hast du neue Erfahrungen gemacht ?
Chris
ja aber nicht über das BMS gesteuert das war mir zu unsicher und hat nicht funktioniert.
Ich habe mir in NodeRed ein kleines Programm geschrieben das nur dann heizt wenn PV Überschuss da ist und die Temperatur kleiner als 16 Grad ist.
Das Heizmodul wird vom Raspberry Pi GPIO geschaltet.
Als Übertemperaturschutz habe ich noch zwei PTC mit 35°C in Reihe geschaltet und eine Sicherung für den Heizstrom.
Das Programm reduziert auch den Ladestrom bei kalten Temperaturen um den Akku zu schonen.
Das Programm kann ich dir bei bedarf schicken.
Servus,
ich habe meinem Nachbarn heute das Heizmodul einbauen wollen.
Dabei wollte ich im Vorfeld testen, ob es grundsätzlich funktioniert.
Ich hab es also erstmal nur mit dem DIO Kabel angeschlossen und aktivierte das Modul in der App.
Allerdings hörte ich kein klacken. Auch habe ich bei aktiviertem Heizen keine Spannung am Stecker messen können.
Muss ich irgendwo in der BMS angeben, dass das Heating Modul angeschlossen ist?
Mein Nachbar hat ein Active Balance BMS (ne Blaue).
