ich bin neu hier und dankbar, dass es dieses Forum hier gibt.
Ich habe einen Lifepo 4S Akku mit 105AH (4S DALY BMS 150A) gebaut und bin gerade dabei den Akku, das BMS und den Wechselrichter zu testen.
Leider verstehe ich einige Sachen noch nicht so richtig - manches sieht in meinen Augen Buggy aus. So kann ich manchmal z.B. keine Bluetooth Verbindung aufbauen. Wenn ich dann den Bluetooth Dongle abziehe und neu einstecke geht es plötzlich. Ich möchte den Akku später mal verbauen und komme dann nur noch umständlich an den Dongle dran. Habt ihr auch solche Probleme? Habe ich eine alte Firmware? 1103
Nun aber mein Hauptproblem:
Akku ist auf 14.4V geladen und ziemlich voll. Das BMS ist auf 150A als Überstromgrenze konfiguriert. Der Sinus-Wechselrichter soll echte 3000W können. Jetzt hänge ich eine Last von 1200W dran (Fön auf mittlerer Stufe) und alles funktioniert. Der Fön läuft. Nach 5s mache ich aus.
Nun volle Stufe (1800W). Wie erwartet schaltet das BMS nach ca. 1-2 Sekunden ab. Der Entlade-Button ist ausgegraut. SOC springt auf 0%. Nun schalte ich die Last weg und der Entlade-Button wird wieder grün. Der Wechselrichter bekommt wieder Strom. So wie es soll. Aber der SOC steht immer noch auf 0.0%. Zellenspannung 3.35V. Kein Fehleralarm.
Ich kriege die 0.0% SOC nicht mehr weg. Kann soviel Resetten, neu verbinden etc. Das einzige was hilft ist wieder voll laden. Geht relativ schnell (10 Minuten), weil ja nicht viel entnommen wurde. Aber was läuft hier schief?
Die Parameter sind ganz normal (2.7V, 3.6V, 14V, 10.8V usw.)
eigentlich funktioniert alles wie es sein soll. Das BMS soll den Akku schützen also schaltet das BMS die Ladung oder Entladung bei Über oder Unterschreiten der eingestellten Werte ab. Das sollte im täglichen Betrieb nicht vorkommen. Wenn das BMS nach unten abschaltet meint es der Akku ist leer und geht auf O% SOC. Werden die eingestellten Werte überschritten geht es wieder auf 100% SOC. Weiterhin sollen im BMS die Spannungen eingegeben werden die der Akkuhersteller angibt z.B. 2,5 3,65 10,0 14,6. Der Wechselrichter muss jetzt dafür sorgen das diese Werte nicht erreicht werden. Mit der PC Software lässt sich der SOC auch manuell einstellen und auch der untere Stromwert der noch gemessen wird.
Hmm. Stell dir vor, der Akku ist in einem Wohnmobil verbaut und man lebt autark mit vollem Akku vor sich hin. Dummerweise werden zwei Geräte gleichzeitig eingeschaltet und man übersteigt die max Leistung der Batterie oder des BMS. Da der Wechselrichter nicht programmiert werden kann, kann der das nicht verhindern. Das BMS schaltet richtigerweise ab. 0% SOC ist aber nicht richtig. Der Akku ist immer noch voll.
Ausser voll laden gibt es keine Möglichkeit den SOC wieder auf einen vernünftigen Wert zu bringen?
Wie gesagt, mit der PC Software kann man einen beliebigen Wert einstellen. Ich sehe gerade das es mit der App auch geht, hatte ich vergessen da ich nur noch drahtgebunden auf das BMS zugreife.
