Daikin WLAN Module
Hat jemand mit einer Daikin Klimaanlage und einem darin verbauten WLAN Modul aus der BRP069B4x-Serie über ioBroker, FHEM oder ähnliches Zugriff auf die Daten zur Lüftergeschwindigkeit und Wärmetauschertemperatur?
Da ich FHEM bei mir am laufen habe, würde mich das auch interessieren.
Habe eine Daikin Perfera mit nichtfunktionierendem WLAN-Modul (Einrichtung fehlgeschlagen), ich messe den Verbrauch mit Modbus-Zählern.
Nichtfunktionierend wegen eines Updates? Da gibt es bei Daikin irgendwo im Kundenservice die Möglichkeit, eine Reparatur zu beauftragen.
Es ging noch nie. Bei mir funktioniert die manuelle Einbindung ins WLAN nicht. Ich könnte es noch per WPS versuchen, aber mein Router mit WPS sitzt im Keller und in den einzelnen Etagen habe ich Ubiquiti Access Points ohne WPS Taste. Ich könnte jetzt den Router aus dem Keller abbauen, in die Nähe des Klimageräts bringen, WPS Taste drücken und hoffen dass es geht. Das war mir zu aufwendig....und da das Gerät sowieso von Oktober/November bis März/April durchläuft und ich die Verbräuche ja sehe war mir das fehlende WLAN bislang eher egal :=)
Bei mir hatte es geholfen, vorübergehend das 5-Ghz-Band auszuschalten.
WPS ging bei mir überhaupt nicht, auch nicht direkt (ohne Repeater).
@rasti 2 Stylish mit dem B-Modul sowie 5 mit dem C-Modul sind bei mir eingebunden über Ubiquiti Access Points.
Dann schließe ich hier die Frage an, ob Du bei den Stylish die Lüfterdrehzahl bekommst.
Ich habe o.g. Modul in meiner Stylish verbaut und weder die Lüftergeschwindigkeit, noch die Wärmetauschertemperatur wird im iobroker ausgegeben. Anders bei der C-Version meiner perferas.
Hab die stylish auch lokal angebunden und dort werden die zwei Werte ebenfalls nicht ausgegeben, dafür allerdings die Kompressorfrequenz und die Luftfeuchtigkeit.
nein, die hab ich leider nur bei den Cs. Nutze ioBroker zum Auslesen der Clouddaten.
@indie
Danke für die Rückmeldung. Dann hängt der Informationsumfang tatsächlich am WLAN-Modul. Hätte ich nicht erwartet...
muss man das wlan Modul ausbauen um zu sehen welcher Typ verbaut ist ?
Ja, das ist aktuell so. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich die Daten zur Indoor unit bei den c-modellen im iobroker noch nicht immer hatte (RPM und "Auswurf"Temperatur), sondern dass die über die letzten Wochen/Monate "dazu gekommen" sind (entweder durch ein Update des iobroker Moduls, der WLAN Module oder, was ich am wahrscheinlichsten halte, des Servers und der von ihm gesendeten Daten).
Mich würde also nicht wundern, wenn die b-modelle die Daten genauso liefern können, es nur aktuell nicht implementiert ist. Aber ist tatsächlich ärgerlich, da ich bei meiner 3mxm vom wichtigsten gerät die RPM nicht kenne (Auswurftemperatur kann ich mir ja von den anderen holen, die sollte ja +-1 gleich sein).
@rasti
Nein, das siehst Du in der Onecta-App bei den WLAN-Einstellungen.
Hi zusammen,
mich hat aus verschiedenen Gründen das original Wifi Modul nicht überzeugt. Am meisten hat mich der Cloudzwang gestört. Deswegen hatte ich mich nach alternativen umgesehen. Es gibt ein tolles Projekt namens Faikin das auf einem esp32 basiert.
Dies ersetzt das originale Wifi Modul komplett. Ausprobiert habe ich es aus Zeitmangel noch nicht.
Gruß Eric
Es gibt auch die externen BRP069B4x-Module.
Die erhalten ggf. auch Updates von Daikin und lassen sich mit dem S21-Anschluss des IGs verbinden. Verkabelungsschema kann ich bei Bedarf liefern.
ich erwäge ob ich mir diese Klima kaufen soll. Aber wenn man erst noch am Wlan-Modul rumlöten, bzw. basteln muss...Ist das bei Daikin generell der Fall das das Wlan Modul fehlerhaft ist oder nur bei diesem Modell?
? Weil eine Person im WWW Probleme hat dass er das Internet nicht installiert bekommt, fragst Du ernsthaft ob die ganze Serie betroffen ist ?
Nicht böse nehmen, aber - wie kommst du auf die Idee?
Man könnte meinen das sich über das Problem bzw die Handhabung schon paar Leute Gedanken gemacht haben. Daher.
da geht es aber nicht darum defekte Wlancontroller zu ersetzen. Es geht darum die Zwangscloudbenutzung bei der Bedienung ausserhalb des Hauses (ohne Fernbedienung halt) zu umschiffen.
Zusätzlich hat man noch die Möglichkeit ein 5,-€ China-billo-Thermometer als externen Fühler für die Inneneinheiten zu benutzen.
Laufen tun die Anlagen auch so sehr gut, mit dem Faikin Projekt halt besser und man kann das ganze in homeassistant automatisieren.
Achsoooo, alles klar :slight_smile:
