Daikin Stylish und Öffnungsmechanismus IG
Hallo Zusammen,
wir haben seit ca. 2 Wochen eine 2MXM50 und 2 Stylish Innengeräte (2,5+3,5kw). Eins der Geräte befindet sich im Schlafzimmer und was uns bisher bissl stört, ist das Öffnungsgeräusch der Frontblenden, das ca. 30 Sekunden dauert. Wenn auch sehr leise, ist es beim schlummern früh morgens oder abends dennoch so wahrnehmbar, dass wir alleine dadurch geweckt werden. Wir möchten die Anlage zukünftig zum heizen verwenden und jetzt stellt sich die Frage, ob jemand weiss, ob man die Blenden per FB Code in dem Raum grundsätzlich geöffnet lassen kann. In der Anleitung kann man hierzu leider nichts finden.
Gibt es hierzu Erfahrungswerte? Bonusfrage...kann man das Start- und Stopppiepen auch ganz abstellen?
Erstes Posting, mit der Bitte um Gnade wenn etwas nicht passt.
Herzlichen Dank und LG
Marc
Ob es da eine Möglichkeit per Fernbedienung gibt, weiß ich nicht. Man kann aber den Stecker im Anschlusskasten ausstecken, dann bewegt sich nichts mehr. Könnte natürlich sein, dass das Gerät dann in einen Fehlerzustand geht.
Anderer Vorschlag: Lass das Gerät an (bzw. schalte es früher an) und verstelle nur die Solltemperatur (Achtung, Modus nicht auf Auto, sonst heizt oder kühlt es ungewollt). Das müssten doch die Zeitprogramme per Fernbedienung oder Onecta App hinbekommen.
Habe das gerade bei meiner 4MXM80A ausprobiert. Der Stromverbrauch (Gesamtanlage) vom Zustand, wo alle Innengeräte aus waren, zum Zustand, wo eines mit erhöhter Solltemperatur angeschaltet war, ging von 14.2W auf 16.0W. Das wäre ja verschmerzbar. Dann könntest Du das Öffnungsgeräusch oder Schließgeräusch zeitlich auf einen Zeitpunkt schieben, wo niemand im Zimmer ist.
Ok, verstehe. D.h. Eigentlich ist die Anlage immer an, man steuert dann nur über die Solltemperatur. Müsste ich mal testen. Danke! Im Moment muss ich die Ist Temperaturen noch anpassen. Die liegen 3 Grad über der an Homematic Wandgeräten gemessenen Temperatur. Bis dahin herrscht Soll-Ist Chaos.
Weiß nicht, ob ich mich traue im Wandgerät irgendwelche Stecker zu ziehen. Aber ich sag’s mal so…wenn meine Frau irgendwann genug Druck gemacht hat, ziehe ich es in Erwägung.
Mal schauen, was ich noch raus bekomme. Hab noch Daikin angeschrieben und um Infos gebeten und das evtl. als Feature aufzunehmen.
Danke schonmal.
Sehe eigentlich keinen Nachteil. Der Mehrverbrauch ist minimal.
Ja, die Ist-Temperaturen stimmen bei den meisten nicht. Du musst aber bedenken, dass die von den Wand-Thermostaten auch verfälscht sein können, wenn da der direkte Luftstrom langgeht.
