Daikin Siesta Perfera: Econo-mode versus 'Bedarfssteuerung' - was ist der Unterschied?
Die sog. 'Bedarfssteuerung' scheint man nur über die Onecta-App aktivieren zu können - finde da keine Möglichkeit über die Fernbedienung. Was genau ist denn der Unterschied zwischen dem Econo-Mode (Abriegelung der Kompressordrehzahl am AG?) und der Bedarfssteuerung? Was spart mehr Strom bzw. ist in welcher Situation sinnvoller?
Der Econo-mode limitiert auf ca 60% die maximale Leistung, pauschal. Brauchst Du gerade weniger ist die Auswirkung nahe 0.
Die Bedarfssteuerung lässt darunter prozentual einfluß auf den Kompressor nehmen und sehr mächtig. Die Bedarfsteuerung überstimmt aber nicht die max ca 60% des Econo.
Ich nutze eine Kombination -> Deckelung auf 60% um Spitzen zu verhindern und darunter eine bedarfsgerechte Regelung des Bedarfs :rofl:
Danke schon mal. Die Kombination Econo + Bedarfssteuerung soll aber fehleranfällig sein, habe ich hier schon gelesen. Die Bedarfssteuerung kann man aber tatsächlich nur über die App aktivieren, nicht direkt über die Fernbedienung, richtig? Warum ist das so bzw. was hat sich Daikin dabei wohl gedacht?
Den Bedarf über die App zu steuern, würde ich genauso als sehr limitiert betrachten, wegen der App. Alles andere funktioniert in der Praxis oft nicht und nervt nur noch.
Was aus meiner Sicht funktioniert, ist aus Erfahrung einen Bedarf zu ermitteln, den Du für Deinen Raum je Außentemperatur brauchst um ihn auf Sollwert zu bekommen (Ziel dabei möglich effizienter Dauerlauf der Anlage also möglichst geringer Bedarf und ruhiger Lauf, keine Heizluftdüse)
Für meinen Raum hab ich folgende Funktion ermittelt:
(Edit und bevor das Geschrei wieder losgeht. Ja diese Kurve habe ich aus Gründen der besseren Anschauligkeit aus meinen verwenden Skripten/automatisierten Regelungen per KI erzeugt. Hiermit kenntlich gemacht.)
Das behaupte ich, lässt sich in 5-10% Stufen auch manuell in der App zB einmal täglich oder gemäß Wetterphasen setzen.
Alles andere nervt und braucht Automatisierung oder wenigstens ein gescheit funktionierenden Zugriff zB übers Faikout
