Daikin Siesta ATX35d startet nicht
Ich habe eine Daikin Siesta ATX35D vor paar Monaten aus Italien gekauft.
Die Lieferung erfolgte ohne Probleme.
Heute habe ich es angeschlossen aber die indoor Einheit startet nicht. Die Spannung indoor sowie outdoor hat 230 V .
Hat da jemand eine Idee was es sein könnte außer das es gleich dein defekt ist ?
Danke
LG
Engin
Hast du Fotos von den Elektro Anschlüssen AG/IG ?
Ich kann morgen Fotos machen. Die Spannung liegt an aber keine Reaktion.
Spannung alleine reicht nicht. Ich vermute auch, daß die Kabelverbindung nicht stimmt. Innen- und Außengerät müssen ja auch miteinander kommunizieren können.
Zuerst lieben Dank das ihr schnell geantwortet habt.
Ich habe den Fehler gefundenen, es lag an meinem Smart Meter für die Strommessungen.
Das hier hat es verursacht das die Klimaanlage nicht angegangen ist.
Es ist ein Benefit Smart Meter : TO-Q-SYS-JWT.
Jetzt funktioniert meine Klimaanlage einwandfrei.
Schön das es läuft.
Bin ja neugierig.
Das bekomme ich noch nicht so zusammen. Wo war das Smartmeter eingebaut?
Thx!
Der Smart Meter hatte ich direkt nach der Sicherung eingebaut gehabt.
Danke. Interessant und lässt sich nur für mich deuten, wenn dieses Smartmeter komplett vor der Anlage (hinter der Sicherung) war und dort etwas aktiv im Stromkreis sitzt und die Last beeinflußt.
Edit: Hab mir das Meter mal grob angeschaut und es sind nur 2 Dinge die die Last beeinflussen. 1) Das Relais 2) Der Shunt. Letzeres wäre höchst unwahrscheinlich durch ein paar Millivolt einen Effekt zu sehen. ABER das Schöne mit dem Smart Meter, Du hast einen Ereignislog und kannst Überlast, Überspannung etc schön nachvollziehen, wenn es denn daran lag.
Plausibel nachvollziehbar ist das aber noch nicht, warum es nicht lief.
Sorry für die späte Antwort. Also ich habe es nicht versenden wieso es so ein Einfluss hatte. Ich habe solide Kenntnisse aber mehr geht nicht. Ich kann nur vermuten das es ein Fehler verursacht in der Elektronik.
