Daikin Sarara 2.5KW - Fehlercode F3- Discharge Pipe Temperatur too high (bei zwei Anlagen zeitgleich!)
Kann sein, daß Daikin das weiss, und völlig in Ordnung findet.
Bei meiner MHI z.B. wird zwischen "protection control" und "error" unterschieden. Eine Überschreitung der Temperatur ist erstmal nur eine "protection control"-Bedingung, und dann regelt er runter. Ein Fehler ist das zunächst noch lange nicht.
Ich habe gelegentlich ein Überschreiten der Temperatur am Wärmetauscher innen, dann fährt er runter, und nach einer weile wieder hoch, oszilliert also. Dämlich, aber offenbar so gewolltt.
Vielleicht sieht Daikin das ähnlich, und das ist einfach nur ein Teil ihrer Regelung.
Das komplette Abschalten bei Dir ist sicher nicht in Ordnung, aber vielleicht akzeptiert Daikin das einfach als gelegentlichen Effekt.
Nie über 65 Grad.
Das wäre aber sehr wenig, ich denke, die wir schon deutlich höher mit der Überhitzung gehen unter Volllast.
Ich überprüfe es ob die Anzeige hier fehlerhaft zu wenig statt HH anzeigt. Ist schon außer dem Bereich. Sonst hänge ich mal was anderes rein.
@leonidgorok hat sich formell als England Bewohner angemeldet und übersetzt wahrscheinlich mit KI. Obs nur eine Übersetzung oder eine komplettte KI ist, wird er als Antwort auf diese Post sicher geben.
