ich habe gestern für unser Wohnzimmer ein Daikin Prefera Truhengerät als Single-Split bekommen und ein paar Verständnisfragen. Ich nutze es hauptsächlich im Sommer zum Kühlen und wohl in der Übergangszeit, um die Fußbodenheizung an kalten Tagen aus zu lassen.
Was ist beim Heizen der Unterschied zwischen Betriebsart Leistungsstark und Heizen-plus und wann verwendet man was?
Ich bin z.B. abends von 20 bis 22 Uhr im Wohnzimmer. Macht es Sinn, kurz vorher eine dieser Funktionen zu aktivieren oder besser eine Stunde vorher normal anschalten?
Habt ihr die Funktion Flash Streamer zu Luftreinigung ständig aktiviert oder eher nicht?
Econo vs. Bedarfssteuerung, was ist der Unterschied ob ich Econo benutze oder z.B. in der Bedarfssteuerung auf 70% begrenze? Wie nutzt ihr das?
Als ich die Anlage letzte Woche bekam, konnte ich den geräuscharmen Modus der Außenheinheit noch über die App aktivieren. Nach Einrichtung des Wlans und Firmware-
Update des Geräts, ist es ausgegraut und nur noch in der Fernbedienung verfügbar. Bei euch auch? Nutzt ihr das auch? Ich finde das Außengerät so schon recht leise.
Das Gerät zeigt mir aktuell eine Innenraumtemperatur von 23 Grad an. Mein Amazon Echo Dot gegenüber an der Wand auf gleicher Höhe zeigt 20 Grad an. Wem kann man
eher glauben?
Viele Grüße
Was schreibt denn die Bedienungsanleitung? Generell kann man aber sagen: Die leistungsstarken Modis sind ineffizient. Benutzt man nur, wenn Geld/Energieverbrauch keine Rolle spielt und der Fokus darauf liegt, es möglichst schnell warm zu bekommen. Hat man im normalen Betrieb eigentlich nicht.
Scheint nicht vollständig geklärt zu sein. Manche behaupten, Econo wäre nur 70% Begrenzung, mehr nicht. Andere meinen, da würde noch mehr gemacht werden. Wenn du es einfach halten willst, nutze einfach immer Econo. Das hält die Anlage in einem effizienten Bereich, verhindert also den hohen Leistungsbereich. Wenn du Spaß an allen möglichen Optimierungen hast, nutze die Bedarfssteuerung und lerne die ganzen Details, wie sich die Bedarfsteuerung wann verhält oder automatisiere das ganze noch mit Home-Assistent, wie es hier einige machen.
Daikin in der Regel nicht, die liegt oft 2-4 Grad daneben. Ist der Konstruktion geschuldet. Eigentlich müsste der Sensor in vielleicht 1m Höhe an einer Innenwand hängen, um sinnvoll mesen zu können. Der Sensor sitzt aber im Innengerät, wo man nicht wirklich gut messen kann.
Econo Modus
Mit dem ECONO Modus können Sie die maximale Leistungsaufnahme der Klimaanlage begrenzen. Dies ist hilfreich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb anderer Elektrogeräte (Staubsauger, Mikrowelle usw.) ständig Leitungsschutzschalter ausgelöst werden. Natürlich können Sie mithilfe dieser Funktion auch einfach nur Energie sparen. Die Wahl liegt bei Ihnen, und wenn Sie maximale Kühl- bzw. Heizleistung wünschen, können Sie den ECONO Modus zu jeder Zeit deaktivieren!
Für mich bedeutet das, dass der Econo-Modus völlig unabhängig andere Einstellungen oder Temperaturen einfach strikt auf maximal 70% (hab ich mal iregndwo gelesen) begrenzt. Riegelt also bei z.B. 1400 Watt ab, wenn die maximale Leistung eigentlich 2000 Watt hergeben würde. Wenn die nicht angefordert werden würden, spielt Econo also überhaupt keine Rolle und greift auch nicht ein.
Die Bedarfssteuerung hingegen berücksichtigt noch andere Faktoren und ist auch "lernfähig". Sie begrenzt also nicht die maximale Leistungsaufnahme, sondern regelt das "intelligent". Vergleichbar mit einer Heizkurve.
zu 2. Bei uns: Kind 1 hat ihn immer an, Kind 2 stört das Geräusch und daher immer aus. Luft bei Kind 1 ist gefühlt besser (kann aber auch der Placeboeffekt sein). Ich würde ihn dauerhaft anlassen. Benötigt kaum Strom, wirkt sich wahrscheinlich poistiv aus und wenn das Geräusch nicht unangenehm wahrnehmbar ist stört die Funktion auch nicht.
zu 4.
Der geräuscharme Modus lässt sich bei uns auch nur (noch?) über die Fernbedienung einschalten. Man sollte allerdings generell entweder oder benutzen. Die Fernbedienung überschreibt immer alle Parameter und schickt ihre Einstellungen komplett an die Anlage. Per App kann man einzelne Parameter ändern, ohne die anderen mitzusenden.
zu 5.
Sollte die Anlage dauerhaft nicht die eingestellten Temperaturen liefern, kann man die noch kallibrieren. Sogar getrennt für Kühl- und Heizmodus. Aber ich würde erstmal testen, ob sie dauerhaft immer daneben liegt.
Mathias
