Machen sie doch? Ist dokumentiert.
Weil Daikin davon ausgeht, dass dein kompetenter Fachbetrieb/Installateur das bei der Installation mit konfiguriert oder im Notfall beim nächsten Servicetermin nachjustiert.
Du glaubst, dass der stundenlang da bleibt, um die optimale Einstellung zu finden? Da würde die Rechnung der Kunden ordentlich steigen.
Zumal in dem normalen Handbuch für Installateure zur Installation des FVXM dazu nichts steht. Nur in dem Service-Manual.
Ich glaube das ändert aber lediglich eine Einstellung in der Fernbedienung, und ändert nichts an der Steuerung über WLAN.
Ändert auch das Verhalten bei der Einstellung über die Onecta-App
Positiv überrascht bin ich aber über die untere Modulationsgrenze der FVXM35-B (Außengerät RXM35A5). Geht ohne zu Takten auf 150 Watt runter.
Ich glaube gar nichts. Es gibt definitiv Unterschiede in der Qualität der Inbetriebnahme/Installation. Ein Klimatechniker der sich dem Annehmen möchte braucht keine Stunden sondern sieht in 5 Minuten, dass die Raumgegebenheiten aus Erfahrung nicht zu den Standardeinstellungen passen und kann sie recht flux justieren.
Und was überrascht daran? Eine FTXM35 oder ATXD35 geht runter auf 12Hz Kompressorlauf und liegt dabei zwischen 100-140W. Die Leistungsaufnahme allein ist als Maß für die Modulationsfähigkeit aber nur bedingt aussagekräftig, weil da der parasitäre Anteil (Lüfter, Elektronik, Kurbelwannenheizung) mit drinsteckt.
Kannst du gerne streichen da es bei den Geräten Quatsch ist.
