Daikin Perfera CTXM15 vs. CTXM15R2V1B
Hi, ich lese in der Bedienungsanleitung hier folgendes auf der 1. Seite: https://breeze24.b-cdn.net/media/pdf/47/bb/ca/Bedienungsanleitung-Daikin-CTXM-ReqYmH0mgwzRSj.pdf
CTXM15R2V1B
CTXM15R5V1B
Wenn ich jetzt ein Angebot für CTXM15 vorliegen habe, woher weiß ich, um welches Gerät es sich handelt? Hier steht z.B. Daikin Perfera CTXM 15 A Multisplit Wandgerät I Klimahero CTXM-15-A. Ist die Anleitung dann gültig für dieses Gerät? Also für alle Daikin-Gerät die mit CTXM15 beginnen?
Warum führ Daikin dann nicht alle Geräte mit auf oder warum nicht einfach nur CTXM15.
lieben Dank!
Julia
CTXM15 ist die Typbezeichnung, alles dahinter sind kleinere Updates im Laufe der Zeit. Nach R kommt wieder A, fängt also wieder vorne an. Wenn du jetzt irgendwo was kaufst, solltest du in aller Regel die neueste Version bekommen. Die Anleitung ändert sich in der Regel fast nicht. Ab und zu kommen mal Fernbedienungen mit einem neuen Design.
Findest du keine Anleitung zur neueren CTXM15A?
Danke Dir Win! Ich habe jetzt eine mit A gefunden: DAIKIN CTXM15A5V1B INSTALLATIONSANLEITUNG Pdf-Herunterladen | ManualsLib
Jedoch steht dort nicht einfach nur A sondern:
CTXM15A2V1B
CTXM15A5V1B
Wie verhält sich das mit dem Blinken auf Seite 16?
Strom Sparen Und Optimaler Betrieb - Daikin CTXM15A2V1B Betriebsanleitung [Seite 16] | ManualsLib
Unter “Die WLAN Verbindung ausschalten” bei Punkt 3. Hört das Blinken dann auf, wenn man Cancel gedrückt hat oder bleibt das Blinken ständig als Status?
einen schönen Samstag!
Die Zahlen und Buchstaben hinter dem A sind kleinere Veränderungen in einer Serie. In der Regel für dich irrelevant.
Ich hab die Anlage nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass nie was dauerhaft blinken wird. Das würde kein Kunde akzeptieren.
