Daikin Perfera Cold Region vs. Daikin Perfera
ich möchte einen Wohnraum 40 qm hauptsächlich mit einem Truhengerät beheizen. (bestehender Heizkörper soll nur zuheizen).
Jetzt habe ich mir bei wetteronline mal die Tiefsttemperaturen im Rhein Main Gebiet angesehen.
Tiefsttemperatur in den letzten Jahren -12 Grad, die aber nur an max. ca. 2-4 Tagen im Jahr erreicht werden.
Unter - 4 Grad wird es ca. 15 mal im Jahr.
Jetzt frage ich mich ob die Anschaffung Daikin Perfera Cold Region sinnvoller ist als eine nicht "Cold Region".
Wie gesagt, die Anlage soll quasi von Oktober bis April durchlaufen und Temperaturen von immer 18 Grad sicherstellen,
20 bis 30 Stunden die Woche 21 Grad.
Was würdet Ihr nehmen?
Wie schätzt ihr den kw-Verbrauch pro Tag?
Grundsätzlich geht beides. Lies dir mal die diversen Diskussionen hier zur Cold-Region durch, da gibt es zahlreiche Gründe, die dafür oder dagegen sprechen. Die sollte man abwägen.
Hier wäre mal ein Thread dazu:
Was soll das genau bedeuten?
Hier in Schweden werden seit November '23 neue Ausführungen der Nordics vertrieben. Aussengeräte sind anders. Bei einigen Modellen ist die Angabe für den SCOP auch etwas höher.
Daikin nennt die 5. Generation Nepura.
klimatteam.se/wp-content/uploads/2023/11/Daikin-Nepura_samlingsbroschyr.pdf
Sehr interessant, danke für die Info. SCOP 5,5 bei der 4kW Perfera, das ist schon echt gut.
Was passiert eigentlich, wenn sie einfriert. Kann sie defekt werden oder schaltet sie nur ab.
Kommt drauf an, was einfriert. Es kann dir Eis in den Propeller reinwachsen, dann macht es klack-klack-klack und das tut dem Teil bestimmt nicht gut, da sollte man dann mal eingreifen. Ansonsten gibts bei der Cold-Region eigentlich nichts, was da zufrieren kann.
Selten gibts wohl mal die Situation bei normalen Anlagen, dass das Eis von der Bodenwanne immer höher wächst und das dann auch den Wärmetauscher schädigen kann.
Hallo zusammen, einfach ist es nicht...
Ehrlich gesagt sehe ich -stand jetzt- noch keine wesentlichen unterschiede zwischen der Perfera, Perfera Cold Region und der neuen Nepura.
Laut den Daikin-Prospekten:
Perfera optimiert bis -15 Grad
Perfera Cold Region optimiert bis -20 Grad
Nepura optimiert bis -30 Grad (!)
Die Nepura ist ja noch nicht wirklich verfügbar, deshalb nur für Daikin Perfera Cold Region vs. Daikin Perfera:
Ich sehe hier noch keinen wesentlichen unterschiede bei unseren Temperaturen. Die Innengeräte sind dieselben. (Truhengerät)
Bei der Cold Region scheint 50% mehr Kältefüllmenge im System.
Deshalb hier nochmal die Frage was konkret für die Cold Region spricht ?
Die Leistungsreserve.
Insbesondere wenn es den Frauen kalt.
@goens Danke, die Leistungsreserve ist mir nicht so wichtig, ich plane eher einen 24/7 Betrieb.
Vielleicht ist es eine Milchmädchenrechnung aber ich plane dann mit 300 Watt bei ca. 1,4 Kw Wärme, während der Heizsaison.
Bei Temperaturen unter 0 Grad würde dann irgendwann in dem Raum der "normale" Heizkörper zuheizen. (Gasheizung)
Falls es zu warm im Raum wird kann ich die Wärme in den Nebenräumen nutzen.
Was meint Ihr?
Keine 3.5kW Truhe mehr bei der Nepura? FVXTM30A/RXTP25R, warum ist die mit einem 2.5kW Außengerät kombiniert?
@stsc Das hat mich auch gewundert, aber hier muss man wohl abwarten was hier bei uns auf den Markt kommt.
Lasst uns hier auf das Perfera-Truhengerät konzentrieren...
Will man mit einer Anlage ausschließlich heizen, interessiert die nötige Leistung bei der niedrigst zu erwartenden Temperatur. Dafür nimmt man typisch NAT.
Wenn du z.B. bei -10 Grad NAT 5kW bräuchtest, bekommst du das mit einer 4kW Cold-Region hin. Nimmst du eine normale Perfera, bräuchtest du dafür eine RXM50R/FTXM50R. Damit muss man es vergleichen. Und die hat gerade mal einen SCOP von 4,7 statt 5,3. Und sie ist teurer, als eine Cold-Region.
Hat man hingegen nur einen Wärmebedarf von 2-3 kW bei -10 Grad, erreicht man die mit den meisten normalen 2,5-3,5 kW Geräten.
