Hi.
Ich möchte für unser Schlafzimmer und Kinderzimmer eine Multisplit Klimaanlage von Daikin kaufen.
Beide Räume sind ca. 17qm2 groß.
Reicht die Perfera 1,5Kw, oder sollte ich doch lieber die 2Kw nehmen.
Möchte beide Räume damit Heizen.
Danke
Hi.
Danke
Das kommt auf die Heizlast der Räume an. Wenn du etwas über die Bausubstanz erzählst, kann man es abschätzen. Also Alter des Hauses, gedämmt/ungedämmt, Wandaufbau.
Habe das Haus vor 3 Jahren gekauft. Ist Bj 69. soweit mir bekannt ist, ist das Mauerwerk 40er bims. Habe das Dach komplett neu machen lassen mit Dämmung und Dachfenster. Rolladenkästen sind auch gedämmt.
Brauchen ca. 2800L Heizöl für 3 Wohneinheiten je ca 110qm2.
Schwiegereltern brauchen zusätzlich 5rm Brennholz (Erdgeschoss).
Im Wohn & Essbereich & Küche habe ich eine Daikin Comfora mit 3,5Kw.
Die ist ausreichend.
Dann reichen 1,5 kW aus, allerdings ist es oft so, dass alle Innengeräte von 1,5kW - 3,5kW identisch sind, lediglich die Lüfterdrehzahl und die Regelung ist dann leicht anders. Insofern ist das alles wenig kritisch, ob 1,5 kW, 2kW oder 2,5kW. Ich würde mir die IGs mal anschauen, ob die identische Größe haben. Es gibt auch Hersteller, bei denen ist das 1,5kW IG kleiner und damit weniger effizient, das würde ich dann nicht machen.
Ich habe 4 Räume mit +/- 17qm mit Daikin Perfera bzw Stylish 1,5 kW ausgestattet.
Haus von 1994, Holzständerbauweise.
Alle Räume werden schnell und gut warm. Die anderen, deutlich größeren Räume werden mit je 2,5kW klimatisiert.
