ich habe nun nschon den zweiten Winter Erfahrung mit Daikin Multisplit-Anlagen. das funktionierte bisher klasse. Ich habe die Bedarfssteuerung bei 40-50%. Die Anlage takten nur sehr wenig bis gar nicht. Heute morgen passierte folgendes bei meiner Perfera 3MXM40A9: Ich wollte nach dem Lüften Räume die Lüfterstufe an den Innengeräten etwas höher stellen, um die Solltemperatur wieder schneller zu erreichen. Dabei stellete ich fest, dass sich die Lüfterstufen an allen Innengeräten nicht steuern ließen (sowohl mit App als auch mit FB). Auch der Powerfull-Modus ließ sich nicht aktivieren.
Also habe ich alle Innengeräte abgeschaltet und die Anlage für 5 min stromlos gemacht. Nach dem Neustart lief zwar das Aussengerät mit 450 W, die Innengeräte liefen abwer auf kleinster Lüfterstufe (geräuscharm). Also nochmal für 10 in stromlos gemacht.
Jetzt lasssen sich zwar die Lüfterstufen wieder steuern, die Anlage ballert aber mit zunächst 800-900 W los um sich dann bis auf 1800 W hochzuschaukeln. Dann gehen die Innengeräte natürlich aus. Nach 2-5 min geht das gleiche Speiel wieder los. Die Bedarfssteuerung ist an allen Innengeräten auf 40% eingestellt.
Kennt jemand so ein Problem? Bisher lief die Anlage tadellos mit 200 - 350 W über den Tag ohne zu takten (Stromverbrach ca. 5-6,5 kWh/Tag bei ca. 1-6 °C Aussentemperatur). Die Anlage ist auch nie mit >500W gestartet. Ich messen den Stromverbrauch per Shelly.
Ich habe das Problem, dass ich übermorgen in eine Reha muss. Jetzt bin ich natürlich extrem angespannt, weil die Anlage eigentlich für die Familie weiterlaufen muss, wenn ich nicht da bin.
Bei mir seit einer Woche das gleiche Problem. Bedarfssteuerung ohne Funktion. Hilft nur Econo um die Leistung zu limitieren bis Daikin das angekündigte Update freigibt. Sehr ärgerlich ...
So weit ich weiß: Wenn Du die Geräte stromlos schaltest, dann wird die Bedafssteuerung abgeschaltet, ist also wieder auf 100%.
Die App, bzw. die Synchronisation zwischen dem Gerät, der Daikin-Cloud, und der App, ist nicht in der Lage den aktuellen Zustand der Bedarfssteuerung anzuzeigen.
Die App zeigt lediglich an, welchen Bedarfssteuerungs-Befehl Du zuletzt an die Daikin-Cloud gesendet hast. Sie zeigt nicht an, welchen Zustand das Gerät tatsächlich hat.
Bei meiner Daikin 5er Multisplit mit der ich 3 Jahre lang geheizt habe hat immer nur die Bedarfssteuerung des führenden Haupt-Innengerätes zuverlässig gegriffen. Welches das Haupt-IG ist kann man per Dip-Schalter am Außengerät einstellen. Bei allen anderen Innengeräten hat die Bedarfssteuerung nur unzuverlässig funktioniert und war desshalb dann immer ausgeschaltet.
Selbst mit der Econo-Einstellung startet die Anlage mit einem Innengerät mit 900 W. Kommt das 2. Innengerät hinzu geht sie auf >1800 W um nach 1 Minute wieder abzuschalten, weil die Temperatur am Innensensor erreicht ist.
Das Daikin-Herumgestümpere ignorieren, und statt dessen Faikout-Modul installieren, Home Assistant auf eigenen Server, und Home Assistant App aufs Telephon.
Macht aber Arbeit, lohnt sich ggf. daher nicht nur wegen ein paar kleineren Unannehmlichkeiten von Daikin.
Stell doch einfach Bedarfssteuerung aus und fertig. Damit wird es auch warm, wird ggf Takten, aber deine Familie hat da kein Problem mit und das ist ja jetzt auch kein Weltuntergang.
Möglicherweise stimmt etwas mit der Daikin Cloud nicht. Ich habe aktuell 7 Stück ATXD Single Splits im Einsatz und 6 Stück davon sind seit ca. 2h in der App Offline und die bisherige Einstellung der Bedarfssteuerung greift nicht mehr. Ich habs erst gemerkt als es plötzlich so warm wurde weil die Anlagen plötzlich alle auf Vollgas laufen.
Das Problem, ist, dass genau dass auch nicht funktioniert. Die Anlage starten mit ca. 900 W. Bei 2- Innengerät steigt die Leistung auf 1,8 KW...egal ob ECONO an oder aus ist. Nach 1-2 Minuten ist der Raum überhitzt und die Anlage schaltet wieder ab. Nach 7-8 Minuten geht das Ganze von vorne los.
Ich dachte eigentlich ich hätte Daikin Multisplit-Anlagen jetzt im Griff. Das lief die letzten 14 Monate nach einigen Startschwierigkeiten (Takten) eigentlich einwandfrei.
So funktioniert die Anlage leider definitiv nicht. Außengerät sehr laut bei 1,8 KW Leistungsaufnahme, Takten im 5-10 Minuten Abstand, extremer Stromverbrauch.
So hatte ich mir das auch vorgestellt. Ich hatte die Anlage nun 2 Stunden stromlos gemacht. Dann habe ich nacheinander 2 Innengeräte angeschaltet. Jetzt lief die Anlage plötzlich sehr zahm an. 190 W - 240 W - 370 W. So lief die Anlage ca. 20 min. Dann schaltete ein Innengerät aus, weil Solltemperatur erreicht wurde. Ab da ging die Leistungsaufnahme sofort bis auf 900 W hoch (nur ein Innengerät in Betrieb). Am ausgeschaltetetn Innengerät waren auch starke Strömungsgeräsche zu hören. Kurze Zeit später schaltete auch das 2. Innengerät ab, weil die Solltemperatur erreicht war.
Ab jetzt läuft wieder alles wie zuvor. 900W Leistungsaufnahme bis 1,8 kW Leistungsaufnahme.
Würde jetzt nochmal von vorne starten, Außengerät aber nicht vom Netz nehmen. Also nur mit einem IG starten und beobachten. Falls das rumzickt, ausschalten und mit dem anderen IG testen.
Idee dahinter: Vielleicht ist ein IG defekt und bei Multi kann dadurch dann das AG völlig rumspinnen.
Test durchgeführt. Ich habe alles ausgemacht (per FB). Dann 2 Innengeräte nacheinander einzeln getestet. bei beiden Geräten startet die Anlage mit ca. 800 - 900 W und geht dann auf ca. 720 W runter. Normalerweise startet meine Anlage im Heizbetrieb bei den aktuellen Temperaturen bei ca. 250 bis 350 W und geht dann auch ca. 190 bis 250 W runter.
