weiß jemand, ob es möglich ist, bei Daikin Multi-Split Klimaanlagen die Software und/oder das EEPROM zu aktualisieren, z.B. um die Leistung, Funktionalität oder Sicherheit der Anlagen zu verbessern.
Die Software der WLAN-Verbindungsmodule (BRP069C4x) wurde bei allen Inneneinheiten am 25.03.2025 erfolgreich auf 1_34_0 aktualisiert.
Die Firma, welche die Anlagen installiert hat, sagt, das ginge nicht und Daikin sagt, sie bieten derzeit keine technischen Auskünfte bzw. keinen technischen Support für Endkunden an.
das möchte ich auch gerne mal wissen, weil im Juni ja die §14a EnWG Zusatzplatinen:
BRP070A82 -> kompatibel mit 2MXM40A9 and 2MXM50A9 Außengeräten
BRP070A81 -> kompatibel mit allen aktuell erhältlichen Split und Multi Split Außengeräten
erscheinen sollen und explizit ein Softwareupdate nötwendig sein soll und wenn man das nicht
selber machen kann wird’s ja auch wieder unnötig kompliziert oder teuer.
Und ob die Karten jetzt in Verbindung mit dem Daikin EKRHH Home Hub System oder als Alternative dazu dient, bleibt ebenfalls unklar aber das ist ein anderes Thema…
Hallo in die Runde der interessierten zum Thema Daikin Wärmepumpen und §14a,
gibt es denn auf Basis der regionalen Kundendienste schon Erfahrungen, ob die gelisteten Luft-Luft-WP mit diesen notwendigen Adaptern geschaltet (ein/aus) werden können?
Ist der Home-Hub nicht nur für die Luft-Wasser-WP für die dynamische Steuerung gedacht?
Danke für eine Rückmeldung, ich bin an diesem Thema dran und interessiere mich für die technischen Weiterentwicklungen, einen schönen Tag, Carl
Gibt es zu dem Thema evtl. neuere Erkenntnisse? Laut den Unterlagen auf der Daikin Homepage wären die Steuerplatinen auf jeden Fall gleichzusetzen mit dem Home Hub was die Steuermöglichkeit für §14a EnWG betrifft. Ich tendiere aktuell zur Eigeninstallation mit Anschluss der Kältemittelleitungen durch einen Fachbetrieb, aber die sind halt kein Daikin Partner, daher weiß ich nicht, ob die das Firmware Update machen können. Ich würde das definitiv mit den Steuerplatinen machen wollen und eben nicht mit dem Home Hub, daher müsste ich diesen Punkt unbedingt im Vorfeld klären. Ich käme mit den geplanten beiden Außengeräten über die 4,2 kW Grenze, daher will ich dafür die Voraussetzungen erfüllen können, falls der Netzbetreiber Stress schieben sollte…
