Daikin Faikout - Homeassistant zeigt keine Entitäten mehr
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier, bisher nur lesend unterwegs gewesen, und sehr dankbar über die ausführliche Anleitung zu den Faikout Modulen für Daikin Klimaanlagen. Ich hatte bisher eine gute funktionierende Einbindung in Homeassistant über MQTT. Von heute auf Morgen erhalte ich die Meldung, dass diese Entität nicht mehr unterstützt wird. Sämtliche Entitäten meiner drei Innengeräte und Außengerät sind nicht mehr abrufbar. Wenn ich die Faikout per IP Adresse direkt aufrufe, sind sie MQTT Connected.
Ich habe dann alle aus HA entfernt, und nach der neuern Erkennung taucht die Perfera nun nur noch als "Sensor" auf. Das ist so quasi nicht mehr nutzbar. Ich hatte unter anderem die Entität des Thermostats vom Außengerät als Temperaturanzeige in einem Dashbord genutzt.
Kennt jemand dieses Problem? Hängt da mit einem Update zusammen? Hat jemand eine Idee wie ich das gelöst kriege?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße
Sascha
Ich habe genau das gleiche Problem und finde leider keine Lösung
Moin zusammen,
Gleiches Problem bei mir.
So siehts nach dem Update von HA auf 2026.11 aus:
Im MQTT Explorer kommen aber alle Daten des Faikout Moduls an:
Habe erstmal ein Rollback auf 2026.10 gemacht und alle Entitäten sind wieder da:
Also erstmal abwarten bis es eine Lösung dafür gibt….
Beste Grüße
Frank
Kann das mit folgendem zusammenhängen (siehe auch 2026.11: A lot in store! - Home Assistant )?
MQTT
MQTT entities without a unique_id no longer use their device configuration. These entities could not be linked to a device, but a via_device in their device configuration still created a device in the device registry. That device is no longer created. To link an MQTT entity to a device, add a unique_id to the entity.
(@jbouwh - #187856) (MQTT documentation)
Man hat also etwas an der MQTT discovery geändert. Eigentlich sehe ich in den config der eine unique_id. Habe mich allerdings noch nie mit MQTT discovery beschäftigt. Habe bisher immer meine MQTT-Devices händisch in einer .yaml angelegt. Finde MQTT discovery aber toll.
Die jeweilige config finde ich in MQTT beispielsweise unter homeassistant/switch/B43A45DBBCD8power
Entweder muss in Faikout bzgl. MQTT etwas geändert werden oder es ist ein Bug.
Gibt auch schon ein Issue bei Codeberg: #1112 - Homeassistant mqtt not working - RevK/ESP32-Faikout - Codeberg.org
revk schlägt vor die Devices zu löschen und HA zu rebooten. Ob das hilft, keine Ahnung.
Dann mache ich erst mal kein Update auf HA 11.0 und warte ab bis die Profis das Problem erkannt und beseitigt haben.
Also ich habe mal in den MQTT Devices das Faikout Wohnzimmer Modul händisch gelöscht und alles (inkl. Faikout Modul) neu gestartet (HA Coldboot).
Keine Veränderung.
Also einfach mal abwarten, denn bisher kamen immer recht schnell Lösungen und aktuell kann ich noch auf 2026.11 verzichten.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
Frank
Moin zusammen,
so, nun läuft 2026.11.
An sich sehr einfach zu lösen und den Hinweis habe ich hier gefunden:
Also hier in der Faikout WEB Gui die Leerstelle entfernen oder ein Zeichen zwischen den zwei Wörtern setzen und schon sind alle Entitäten in HA wieder vorhanden.
Danke @all für den Denkanstoß!
Beste Grüße
Frank
Danke für die Info. Dann kann ich problemlos auf 11.0 wechseln. Leerzeichen verwende ich nicht bei Hostnamen und auch nicht bei anderen Entitäten. Hatte damit zu oft Probleme in anderen Bereichen.
Stark​:+1:t2: Problem gelöst. Leerzeichen im Hostnamen durch Unterstriche ersetzt, Zack, alle Entitäten wieder da. Vielen Dank für die Unterstützung, super Community!
