seit letzter Woche verrichtet bei uns eine Daikin Comfora Nepura ihren Dienst. Die ersten Erfahrungen sind gut, kühlen und heizen funktioniert. Nach dem Lesen vieler hilfreicher Beiträge in diesem Forum haben wir uns diesmal für eine Klimaanlage von Daikin entschieden.
Mir ist nur aufgefallen, dass ich die Ventilatordrehzahl des Innengerätes bspw. beim Heizen nur begrenzt beeinflussen kann. Wähle ich bspw. die höchste Stufe 5, so läuft die Anlage nicht unbedingt mit dieser Drehzahl. I.d.R. ist es so, dass das Innengerät mit reduzierter Ventilatordrehzahl läuft. Allerdings ist die eingestellte Stufe das Maximum. D.h. wähle ich bspw. Stufe 2, so dreht der Ventilator nicht höher als Stufe 2. Erhöhe ich auf 3, erhöht sich meistens auch die Ventilatordrehzahl. Bei den Stufen 4 und 5 erhöht sich die Ventilatordrehzahl manchmal, i.d.R. läuft der Ventilator aber auf einer geringeren Stufe. Dabei ist es egal, ob ich die Ventilatordrehzahlstufe mit der Fernbedienung oder der App einstelle.
Ist das ein normales Verhalten bei Daikin Klimaanlagen oder passt hier bei der Steuerung etwas nicht?
Edit, da vergessen: Eventuell ist auch diese Funktion, dann würde alles richtig sein: „Der Luftdurchsatz ist bei Heizen niedriger, um zu vermeiden, dass ein kalter Luftzug entsteht. Wenn die Temperatur des Luftstroms steigt, wird der Betrieb unter Einhaltung des eingestellten Luftdurchsatzes fortgesetzt.“
Wir haben noch eine LG Klimaanlage - diese ändert eine manuell eingestellte Ventilatordrehzahl bis zum Erreichen der Zieltemperatur nicht.
Danke schonmal für eure Rückmeldungen / Erfahrungen
Machen viele Hersteller so, ist bei unserer MHI auch so. Die Idee dahinter: Wenn die Anlage meint, höhere Drehzahl würde ungünstig sein, macht sie es nicht. Ungünstig z.B. im Sinne, dass dann zu kühle Luft ausgeblasen wird, die sich unangenehm anfühlen kann. Wenn die Anlage also so um 30 Grad Luft auswirft, wird die als unangenehm empfunden, wenn die Lüfterstufe höher ist.
Für diejenigen, die auf Effizienz optimieren wollen, ist dieses Verhalten ungünstig, weil hohe Lüfterstufen Effizienz bringen. Allerdings war mein Eindruck, dass Daikin recht schnell auch die Lüfterdrehzahl hochfährt. Bei meiner Daikin achtet das Gerät immer darauf, die Auswurftemperatur auf etwa 35 Grad zu begrenzen, fährt also früh genug den Lüfter hoch. Das ist schon recht stimmig. Einzig wenn man hohen Luftdurchsatz braucht, um in andere Räume zu pusten, ist es ungünstig.
Danke für deine schnelle Antwort, das mit der Effizienz war auch mein erster Gedanke. Ich werde die Auswurftemperatur demnächst mal messen.
Mal schauen, wie sich die Steuerung der Nepura im Herbst schlägt, wenn der Raum wirklich geheizt werden muss. Dann sieht das wahrscheinlich anders aus. Bei den aktuellen Temperaturen von 26°C ist im DG schon eher kühlen angesagt
