Schließe mich der Frage an. Eine Cold Region (in der 4kW-Variante) ist aktuell mein Favorit. Von den Leistungswerten (wenigstens auf dem Papier) absolut top was die P/L in der Gerätekategorie angeht.
An andere Stelle hier im Forum habe ich eine Frage gelesen, die ich hier wenigstens beantworten kann. Es ging um den Unterschied der unterschiedlichen Varianten bzw. Modelle. Es gibt ja FTXTMR oder auch die FTXTMM. Die auf Modelle auf M endend, sind aus dem Modelljahr 2020 bzw. 2021. Die mit Endung R sind von 2022.
Also: FTXTM-R + RXTM-R = neue Variante 2022
Erfahrungswerte würden mich weiter interessieren. ?
Alternativ käme für mich eine Mitsubishi Electric in Frage. Aus der Hyper Heating-Serie wäre das konkret: MSZ-LN35VGHZ.
Hab mal etwas im finnischen Forum gelesen. Die ColdRegion von Daikin scheinen recht viele Optimierungen für den Winterbetrieb zu haben. Ich lese da von stark verlängerten Abtauzyklen, die auch von Leuten belegt wurden. Daikin wirbt mit Abtauzyklus alle 17 Stunden, jedoch nur unter definierten recht trockenen Bedingungen. Einer hat es getestet und kam zumindest auf alle 4-6 Stunden abtauen. Wobei das wenig aussagekräftig ist, weil man immer wissen muss, wie feucht und kalt es war.
In den nordischen Ländern heißt die ColdRegion "Daikin XRH"
Weitere Optimierungen:
Höhere Ausblastemperatur bei Temperaturen unter -15 Grad
Höhere Temperaturen, wenn die Lüftergeschwindigkeit reduziert wird
Höhere Leistung bei niedrigen Temperaturen - die 3kW soll bei -25 Grad noch 3,6kW haben.
Verbesserungen am Regler zur optimalen Einhaltung der Soll-Temperatur
Wärmetauscher des Außengerätes läuft direkt ab außerhalb der Bodenwanne - eines der größten Vorteile, weil so die Bodenwanne nicht vereist.
Kein Heizkabel mehr am AG nötig. Energetisch ein riesen Vorteil gegenüber der Konkurenz, die alle bei den Nordic-Varianten ihre Bodenwanne beheizen müssen, wofür dauerhaft unter 5 Grad 50-70 Watt elektrisch nötig sind. Macht immerhin 1,2-1,7kWh am Tag!
Eine praktische Erfahrung: Eis kann sich ja nun nicht mehr in der Bodenplatte sammeln. Allerdings gibts die Erfahrung, dass sich das Eis jetzt an den Konsolen-Armen sammelt und hoch wächst. Hab schon was von Ableitblechen gelesen, die manche dagegen montieren.
Die Daikin scheint wohl keine Wunderwaffe zu sein. Das habe ich durch andere Kreise auch gehört. Die Bafa Aktion hat Daikin auch vermasselt und viele Kunden verärgert.
Ich bleibe bei Panasonic VZ09. Vom Preis her tut sich da nicht viel
Panasonic VZ9 hat ja derzeit die Führerschaft in Sachen SCOP. Hat auch ordentliche Leistungswerte, bei -10 Grad noch 3,6 kW und bei -20 Grad sogar 4,6 kW.
