Hey, ich seh gerade Deinen Beitrag. Kannst Du mir sagen wie Du das hinbekommen hast?
Gehst Du vom Wechselrichter direkt auf den CN5 oder gehst Du auf das 6 Ader Kabel?
Und was für einen Wechselrichter hast Du?
Ich habe hier das Setup mit der Daikin und einem Fronius und weder der BWWP Installateur noch der PV Bauer haben so eine 100% Ahnung wie die BWWP auf Überschussladen angeschlossen werden kann - daher mein Interesse.
Vielen Dank!
Hallöchen,
Ich habe einen Sungrow WR, der bietet einen DO-Ausgang, also einen potentialfreien Schaltkontakt.
Von dem gehe ich mit 2 Adern auf die entsprechenden 2 Adern von der 6-adrigen Peitsche, die man bei der Daikin hinten rauslegen kann/muss.
Ich spreche in meinem Fall den Anschluss DIG2 (grüne und gelbe Ader) an der Daikin an. Handbuch Seite 19. Dazu muss im Installateur-Menü der Daikin der Parameter 23 auf „1“ gesetzt werden.
Auf Seite 26 der Anleitung findest du, wie du zu den Betriebsparametern kommst. Neben der Fotovoltaikfunktion kannst du dort jeden Parameter einstellen. (Zum Beispiel bis zu welcher Temperatur der Überschuss hochheizen soll).
Wenn dein Fronius keinen sogenannten PV Ready, oder trockenen Schaltkontakt hat, kannst du auch mit einem Shelly oder ESP arbeiten.
Dazu brauchst du natürlich Daten aus dem Fronius (bsp. ab wieviel Leistung soll geschalten werden), mit denen du dann beim Shelly oder ESP den Kontakt (DIG2 der Daikin) schließt oder wieder öffnest.
Ich kann in meinem WR einstellen, dass dieser Kontakt geschaltet wird, wenn der Akku voll ist und ich mehr als 2kw exportiere. Dann schließt der Kontakt und in der Daikin wird der Heizstab aktiviert, der ca. 1500Watt Leistung hat. Im Sommer springt bei mir nur ganz ganz selten die Wärmepumpe der Daikin an, da ich meistens mit dem Überschuss den Heizstab befeuere.
Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter!
Viele Grüße!
Achso, falls noch jemand eine Lösung hat, die Daikin via Modbus oder Ähnlichem auszulesen, wäre ich sehr dankbar.
Okay super. so hört sich das ziemlich einfach an und ja ich sollte eine potentialfreien Ausgang am Fronius haben. dann kann ich schonmal das Kabel legen und brauch nur noch mit dem PV Kollegen die Wechselrichter Einstellungen machen. Das sollte der hinbekommen - am Wechselrichter kennt er sich wenigstens aus, Vielen Dank!
Hab da etwas im HaustechnikForum gefunden.
Und zwar kann man wohl über den RS485 Anschluss des Displays die Daten abfangen. Vielleicht gibt es ja hier jemanden mit besseren Technikverständnis als ich und kann was damit anfangen. Das Github dazu ist unter folgenden Link erreichbar:
Hier GitHub - jcappaert/esphome-daikin-ekhhe: Esphome component for Daikin EKHHE WW heatpump wurden die Infos aus obigem Github Repository verwendet und eine Lösung für ESP Home entwickelt.
nice, hab mir mal ein lilygo bestellt und werd versuchen das damit nachzubauen und die doku zu aktualisieren...
Hier gibt es noch eine Lösung mit ESP32: GitHub - raomin/ESPAltherma: Monitor your Daikin Altherma / ROTEX heat pump with ESP32.
sehr cool!
berichte gerne von deinen erfahrungen! ![]()
Dieses Projekt funktioniert leider nicht bei der Daikin Brauchwasserwärmepumpe.
Ich habe die Lösung von jcappaert nachgebaut mit einem ESP32 und einem UART Adapter. Wenn man ein bisschen Ahnung hat, lässt es sich relativ leicht umsetzen. Strom (5V) für den ESP und den UART Adapter findet man auf der Hauptplatine der Daikin.
Ich habe allerdings das Problem (und einige andere wohl auch), dass die Datenverbindung zwischen dem UART und dem Display nicht ganz konsistent ist, so dass immer wieder falsche Werte geliefert werden, bzw. Befehle nicht korrekt übermittelt werden.
Ich rate allerdings, in der YAML des Projektes erst einmals alles auszukommentieren, wovon man keine Ahnung hat und sich langsam ranzutasten, in dem man zum Beispiel nur die Temperaturen ausliest.
Bei mir führt es immer wieder mal dazu, dass irgendwelche Werte an die Daikin geschickt werden, die zu Störungen und Fehlern im Display führen. Es ist etwas Vorsicht geboten. Außerdem überschreibt man mit dem ESP direkt alle Werte, die man in der Daikin parametriert hat. Daher am besten alles vorher dokumentieren, bevor man nicht mehr weiß, was man angepasst hatte.
Die Idee das RS485 Signal des Displays abzugreifen ist absolut genial. Ich habe es an sämtlichen anderen freien Schnittstellen auf der Platine versucht, aber auf das Dsiplay bin ich nicht gekommen.
Kleine Rückmeldung meinerseits, ich habe die 200PCV37 (200 liter biv) noch nicht mal ein Jahr laufen und zeigt die Leider Fehler P05 an.
Übermorgen kommt ein der Service, ich hoffe sehr das wird auf Gewährleistung gemacht. Aber super ärgerlich, das es in erster Linie überhaupt auftaucht.
Heizen tut sie übrigends trotzdem noch, aber Fehler wird permanent (blinkend) angezeigt, was verhindert die Temperatur einfach ablesen zu können.
Ich bin froh noch nicht selbst was dran “gebastelt” zu haben, so bin ich etwas beruhigter in hinblick darauf, das ich nix bezahlen muss.
Meine zeigt nach drei Jahren Fehler p06 an.
Scheint eine Defekte Sensor zu sein. Werde versuchen den selbst Mal zu tauschen.
Du kannst gerne Mal berichten was der Techniker bei dir gemacht hat mit Fehler p05.
Danke.
Ja, er war da und hat einen “sensorkabelbaum” getauscht. da sind 3 oder 4 (ich weis nicht mehr, er hat das alles wieder mitgenommen) sensoren an einem stecker an der platine angeschlossen.
Allerdings ohne Erfolg. Er Will nochmal wieder kommen und dann den anderen (es gibt wohl 2 solche “sensorkabelbäume”) tauschen. Deswegen gibt es auch die Fehler P05 und P06.
Er meinte für gewöhnlich bei P05 oder P06 isses auch so, das es dann gar nicht mehr funktioniert. Aber bei mir heizt es ja noch.
Mal sehn wann er wieder kommt!
Meine läuft ja auch trotz P06 Fehler. Was ich gestern mal gemacht habe. Deckel ab. Sensor (rot) von der Isolierung befreit. War total verschmoddert. Alles gereinigt und wieder angeclipst. Fehler ist weg. Mal schauen wo ich die passenden Sensoren herbekomme. Dann werd ich vermutlich beide mal tauschen. Also Rot und Blau.
Ich versuche das Teil (Wlan Karte) gerade über einen Bekannten in Schottland zu beziehen. Er hat schon mit Ferroli UK gesprochen. Die meinten Sie hätten das Teil noch nie verkauft und müssen es über Ferroli Italien beziehen (mit dem Hinweis, dass es etwas dauern kann, da diese “in ihrem eigenen Tempo” arbeiten würden…) falls ich das Teil tatsächlich bekomme geb ich Euch bescheid.
Ansonsten hab ich im freien Handel nur das “Kit wi-fi module Ferroli 3981P450” gefunden, aber das ist glaub nicht das richtige.
spannend!
Ich glaube kaum, das es funktionieren wird, da die Ferrolli offensichtlich eine andere Software, oder mindestens eine Andere Softwarekonfiguration hat als die Daikin (hatte mal die Handbücher verglichen).
Aber Probiere es gerne aus, das ist ja nur ne Vermutung, ich bin gespannt!
Eventuell würde es dann mit der ferroli app steuerbar sein..? Hab inzwischen die Info dass sie 100€ für das Teil wollen aber der Versand ne Weile dauern kann…
Am Freitag war er wieder da.
Der andere Sensorkabelbaum wurde getauscht- Fehler ist weg, alles wieder schön!
Zusätzlich war (intressanterweise genau seit seinem ersten besuch) auch die LED von der “Power”- Touch Taste auch kaputt. Das habe ich gemeldet und auch die Displayeinheit wurde getauscht. Nun steht die BWWP Mangelfrei da, alles auf Garantie!
Fazit:
Abgesehen davon das Primär der Fehler überhaupt aufgetreten ist:
Negativ:
- Über die Daikin Webseite keine Reaktion auf die Serviceanfrage. Via meinem Händler (HD24) ging es aber super schnell und Problemfrei.
- Techniker musste 2 mal kommen (erster Reperaturversuch nicht erfolgreich)
Positiv:
- Reperatur erfolgreich, kein Komplizierter Ausbau des gesamten Gerätes nötig o.ä. (außer “da sein” zu den Rep-Terminen musste ich nichts weiter tun)
- Es stand nie zur Debatte, das es keine Garantieleistung sei, auch der zweite Defekt am Display wurde nach einem Anruf mit aufgenommen und Anstandslos mit getauscht.
Service ist also gut!
sah das Bauteil vielleicht so aus:
Dann würde ich den auch tauschen. Sofern der Fehler wieder auftritt. Aktuell ist noch ruhe.
Ich war jetzt bei der zweiteren Reparatur selbst nicht dabei, aber nein, exakt so da das Teil defintiv nicht aus. Aber vom Prinzip her allerdings schon. Ob der Konnektor passt kann ich natürlich nicht beurteilen vom Foto:)
