ich bin zwar kein kompletter Eigenbauer aber folge dem ganzen hier schon längere Zeit im Hintergrund. Wir haben zuhause im Juli unsere erste eigene PV-Anlage beauftragt, mit Eigenanteil (Dachbelegung). Plan ist die Belegung von zwei Dächern (damit 2 Strings). Zum Einsatz kommen sollen die Trina Solar VertexS Module, ein Fronius Symo GEN24.10 Plus und hinten dran eine BYD Battery-Box Premium HVS 7.7. Hier in Thüringen gibts ne kleine Förderung. Soweit so gut...
Nun sind wir dabei das erste Dach (Neigung ca. 40°) für die Belegung vorzubereiten und haben gemerkt das da etwas mit den Maßen nicht stimmt. Offenbar hat sich beim Aufmaß jemand vermessen... auf jeden Fall hat das Dach keine 8,0 m sondern nur 7,76 m. Die Belegebreite die sich bei 2x 7 Modulen ergibt liegt bei genau diesen 7,76m. Nun wäge ich meine Optionen ab...
Vollbelegung bis zum Rand (aber das soll man ja eigentlich nicht machen)
2 Platten weglassen, damit nur noch 2x6 (und 800W die fehlen...)
Direkt angrenzend an das genannte Dach gibt es ein zweites kleines Dach welches eine etwas andere Neigung hat und wo genau diese zwei Platten noch drauf passen würden. Neigung liegt bei flachen 20-25°. Nun weiß ich nicht ob es da Probleme im String geben kann. Der installateur meinte unterschiedliche Neigungen in einem String geht nicht.
Wie Nummer 3, aber die beiden Platten mit Mikrowechselrichter ausstatten und quasi neben dem eigentlichen Wechselrichter laufen lassen.
Belegungsrichtung ändern und mit 4x4 Modulen Belegen. Dazu bräuchte ich zwei Extra Module die ich aber organisieren könnte. Die Dachlänge liegt bei 4,46m, die Module sind 1,096 m breit... das läuft also wieder auf sehr eng hinaus - wie bei 1. nur eben andersrum...
Ich suche nun nach einer gewissen "Entscheidungshilfe", insbesondere was die Sache mit den unterschiedlichen Neigungen in einem String angeht (Nummer 3.). Das Gebäude ist eine Werkstatt, eingeschossig (Höhe Dachrinne ca. 2,5m) mit Dach drauf, auf 3 Seiten unbebaut.
Vllt. hat ja jemand Ideen oder eine kleine Entscheidungshilfe. Vielen Dank auf jeden Fall im Voraus.
Gruß, Markus
PS.: Hab das mit der List mit Nummerierung nicht hinbekommen :(
Unterschiedliche Neigung in einem String würde ich nicht machen.
Querverlegung kann in der Unterkonstruktion schwierig werden die Schiene dann parallel zu den Sparren laufen und das passen muss. Oder du musst an der kurzen Seite klemmen was schlecht für die Windlast ist. Wenn das geht wär das meine Lösung.
Ansonsten Micro WR
Was genau meinst du mit "an der kurzen Seite klemmen"?
Nun ja ein pv modul ist ein rechteck mit einer langen und kurzen seite und wird mit klemmen auf der unterkonstruktion verschraubt. Hochkant wird an der langen seite verschraubt quer an der kurzen oder die unterkonstruktion muss um 90 gerad gedreht werden. Dann läuft die parallel zu den sparren.
Wir haben uns nun zusammen mit dem Dachdecker für die Belegung bis zum Rand entschieden und noch zusätzliche Haken am Rand eingebaut. Es ist schon wirklich sehr stabil. Danke für deine Hilfe!
