current A Kalibrieren
Hallo, ich bekomme über Seplos BMS Studio das Current A nicht kalibriert. Das BMS zeigt immer in der Software den wert -50 an. Hat das schon jemand gehabt?
Um den hohen Stromwert zu kalibrieren musst Du einen Entladestrom von ca. 100A erzeugen (bei der 200A BMS Version). Es müssen nicht genau 100A sein. Den gemessenen Wert trägt Du dann in das Feld ein und drückst dann kalibrieren.
Wie erzeuge ich den ohne was abzufackeln? Hab nur nen 3000W Lader und 2000W WR...
Mein Seplos-BMS V3 misst den Strom auch ungenau - und unter 2A gar nicht :frowning:
@mager HM, das ist seltsam. Habe meine sich im Aufbau befindende Anlage die Tage mal mit nem Labornetzteil betrieben. Die Strommessung des Netzteils, des Smart-Shunts sowie des BMS passen teilweise bis auf die zweite Nachkommastelle sehr gut zusammen. Und das bei 3x5000er Multiplus im Standby, der VenusOS Versorgung und zwei DC/DC Wandlern als (quasi) Last ~70Watt ~1,33A
Ich frage mich, wie ihr die Strommessung ohne gescheites Messgerät kalibrieren wollt. Irgendwo muss ja ein verwendbarer Referenzwert kommen.
Habe eine Lösung, es war ab Werk die falsche Firmware installiert.
Seplos warnt vor der Firmwareinstallation - ich möchte da echt nix himmeln (hab den Amy-Akku 4. Lieferung).
@hf_spsler Hab ein Zangenamperemeter; sicher nicht die beste Genauigkeit - aber die stimmt mit den Werten des Ladegeräts bzw. WR deutlich besser zusammen als die Schätzometrie des Seplos BMS.
Siehe oben, zumindest im sehr niedrigen Mesbereich ist die Genauigkeit des SEPLOS mit seinen echten Shunts ziemlich gut. Werte unter "richtiger" Last hab ich noch keine, meine MP2 sind noch nicht an AC angebunden.
...dann ist nur mein Amy-Akku (4. Lieferung) falsch kalibriert; gerade diese Nacht SOC von 65% auf 0% gefallen (tatsächlich ca. 14 kWh rein und 14 kWh raus) - total ärgerlich wenn man sich nicht drauf verlassen kann.
