Hallo, ich habe zwei Deye 12 K Wechselrichter parallel in Betrieb. Ist es notwendig jeden Wechselrichter über die drei CT Klemmen seperat anzuschließen (also 6 CT Klemmen) oder reicht es wenn nur der Master Wechselrichter über die Klemmen (also 3) verfügt?
Vielen Dank im Voraus
Ich nehme an du musst die beiden miteinander verbinden. Sonst versuchen beide Leistung rauszugeben und die regeln sich doof.
Ja
Der TE nennt explizit "Master Wechselrichter". Insofern ist davon auszugehen, dass die beiden nicht unsinnig jeweils autark parallel angeschlossen sind.
Der Anschluss mehrerer paralleler WR ist im Manual skizziert.
