COP einer Klimaanlage
ich überlege gerade, ob Klimaanlagen eine gute Alternative zur Zentralheizung für die Küche und die Bäder sind, weil sie nicht nur heizen, sondern auch entfeuchten. Den Rest des Hauses würde ich dann mit der Wärmwpumpe zentral beheizen und natürlich für WW.
Aber wie effizient sind sie? Bei der Wärmepumpenheizung hat man die COP als Anhaltspunkt für die Effizienz. Klimaanlagen sind ja nichts anderes als Luft-Luft-Wärmepumpen. Wird da auch eine COP angegeben? Und wo liegt diese?
Bei Klimaanlagen musst du nach dem SCOP gucken. Alles ab 4,5 ist meiner Ansicht nach schon im sehr effizienten Bereich.
Vielen Dank!
Und wie ist der Wert im Vergleich zum COP einer Wärmepumpe einzuordnen? Damit ich mal einen Vergleich habe.
Guckst Du
Jahresarbeitszahlrechner
Ok, danke, der Rechner wird sicher mal wichtig. Aber da fehlen mir noch einige Eingabewerte.
Mich interessiert aber eher, wie die angegebenen Werte in Relation zueinander zu setzen sind.
Eine Wärmepumpe gilt als effizient, wenn sie mindestens mit einer Jahresarbeitszahl von 3 läuft. Natürlich ist das letztendlich von weiteres Faktoren abhängig.
Wenn nun der Hersteller der Wärmepumpenheizung eine COP von 4 angibt (was bei mir dann in der Praxis vielleicht 3 bedeutet), was eine sehr effiziente Heizung ist, und der Hersteller der Klimaanlage SCOP von 4,5 angibt, ist die Klimaanlage dann ähnlich effizient?
Anders gefragt, wird die Klimaanlage dann ähnlich viel Strom verbrauchen wie die Wärmepumpe (anteilig), wenn derselbe Raum damit geheizt wird?
Ich hätte einfach gerne einen Anhaltspunkt, um abzuschätzen, ob ich einen Raum mit der Klimaanlage mit einem ähnlichen Stromeinsatz heizen kann wie mit der (zentralen) Wärmepumpenheizung.
Prinzipiell musst du folgendes zu Grunde legen. Ein Rau. X, benötigt eine gewisse Menge Energie un aufgeheizt oder auf eine gewünschte Temperatur gehalten zu werden usw. Wenn eine Klimaanlage dafür 1kwh Strom benötigt um 4 oder 4,5 kWh Heizleistung zu erzeugen um es dann in dem Raum x verfügbar zu machen, dann super. Eine zentrale wärmepumpe hat auch einen angegebenen (rechnerischen) Wert. Sagen wir mal 3,5 oder 4...oder auch 4,5 ...usw. dann sollten diese Anlagen genauso effizient sein um deinen Raum zu erwärmen. Mit berechnen muss man, dass wärmeverluste in Leitungen oderso bei beiden mit bedacht werden müssen. Das wars eigentlich im großen und ganzen schon.
Ok, das klingt ja super. Dann wären die COP der Heizung und die SCOP der Klimaanlage ja 1:1 vergleichbar. Und es kommt auf die sonstigen Umstände und Begebenheiten/Installation an, was am Ende daraus wird.
Vielen Dank!
In der Praxis wird eine Splittklima meist einen etwas besseren Wirkungsgrad (SCOP) haben als eine LuftWasser WP.
Der Grund liegt hauptsächlich in der deutlich einfacher zu erreichenden perfekten Installation und in weniger Nebenaggregaten.
Eine Klima hat nun mal keine Umwälzpumpe sondern nur einen sparsamen Lüfter innen. Sowas wie Frostschutzheizung für das Außengerät gibt es da auch nicht.
Klingt einleuchtend. Danke!
Und vielleicht in der niedrigeren Temperatur mit der die Klima ins Heizsystem, also den Raum direkt, reingeht oder
wie hoch ist denn die Ausströmtemperatur der Klima auf max. Leistung?
Bei FBH und WP muss ich ja immer erst das Trägermedium noch erwärmen auf 30° oder mehr.
Meine Splitt pendelt im Winter meist zwischen 28 und 35 Grad Ausblastemperatur im 24/7 Automatik Betrieb.
Eine LWWP braucht dafür schon eine sehr gut ausgelegte Fußbodenheizung und Hydraulik.
