Config.ini für Bluetooth_Ble Batterie
Per bluetoothctl konnte die MAC-Adresse der Batterie gefunden werden. Bei einem Jk-Bms muss in der config.ini von serialbattery dieser Eintrag stehen:
BLUETOOTH_BMS = Jkbms_Ble C8:47:8C:E5:02:FD
Aber was muss anstatt "Jkbms_ble" bei dieser Batterie stehen?
serialbattery kann per Bluetooth nur bestimmte BMS-Typen lesen. In der config.default.ini stehen als erlaubte Namen: Jkbms_Ble, Kilovault_Ble, LiTime_Ble, LltJbd_Ble und Xdzn_Ble. Der Eintrag ist immer "Typ MAC-Adresse".
Welcher Typ passt, sieht man meistens an zwei Dingen: am Bluetooth-Namen des Akkus (den zeigt bluetoothctl beim Scannen an) und an der App, die der Verkäufer empfiehlt.
  • Name beginnt mit JK_ oder App "JK BMS": Jkbms_Ble
  • App "Xiaoxiang" bzw. "JBD", der Name beginnt oft mit JBD- oder SP: LltJbd_Ble
  • LiTime-Akku mit LiTime-App: LiTime_Ble
Wenn der Akku eine ganz andere App nutzt, steckt meist ein anderes BMS drin. Das kann serialbattery per Bluetooth dann leider nicht lesen. Dann bleibt nur ein RS485- oder UART-Anschluss am Akku, falls es einen gibt.
Schreib gern den Bluetooth-Namen und den Namen der App hier rein, dann kann man es eingrenzen.
Offenlegung: Ich entwickle selbst Software, die BMS per Bluetooth ausliest.
Made with help from AI tools (Text mit Hilfe von KI-Werkzeugen geschrieben).
Danke erst mal für die Antwort!
Das kam raus als mit Bluetoothctl gescannt wurde:
Die Batterie konnte man sicher identifizieren. Wenn man im Internet nach "DB08SA01L8S200A" sucht, wird es als JBD BMS bezeichnet. Bei JBD findet man es aber nicht. Aber auch wenn man LltJbd_bms.ble verwendet, führt es nicht zum Erfolg
danke für den Screenshot. Der Name "DB08SA01L8S200A" passt zu den neueren JBD-Platinen (ein Akku mit dem ähnlichen Namen "DB20SA02…" hat in einem Bericht an mich auf die normalen JBD-Abfragen geantwortet). LltJbd_Ble ist also grundsätzlich der richtige Typ:
BLUETOOTH_BMS = LltJbd_Ble A5:C2:3A:44:1D:C9
Wenn es trotzdem nicht klappt, ist es meistens einer dieser zwei Gründe:
  1. Das Handy ist noch mit dem Akku verbunden. Das Bluetooth-Modul nimmt nur eine Verbindung an. Also die App am Handy ganz schließen (oder Bluetooth am Handy ausschalten) und serialbattery neu starten.
  2. Neuere JBD-Module verlangen eine Anmeldung, bevor sie Daten schicken (das ist die Passwortabfrage in der JBD- bzw. Xiaoxiang-App). Diese Anmeldung macht der Treiber in serialbattery nach meinem Stand nicht: bms/lltjbd_ble.py öffnet nur FF01/FF02 (bzw. FFF1/FFF2) und fragt direkt ab. Ob dein Modul so eines ist, siehst du in bluetoothctl, während serialbattery nicht verbunden ist:
    connect A5:C2:3A:44:1D:C9
    menu gatt
    list-attributes
    Steht dort ein Dienst 0000fa00-…, ist es sehr wahrscheinlich ein Modul mit Anmeldung.
Hilfreich wäre auch die Meldung aus dem serialbattery-Log nach dem Start (zum Beispiel "No known BLE UUIDs found" mit der Liste der UUIDs, oder ein Timeout).
Falls es Punkt 2 ist, bleibt für serialbattery der UART- bzw. RS485-Anschluss der Platine (falls vorhanden), oder eine Anfrage im GitHub von serialbattery, ob die Anmeldung eingebaut werden kann.
Offenlegung: Ich entwickle selbst eine Android-App, die BMS per Bluetooth ausliest (mein Thema dazu hier im Forum heißt "PackDial"). Dort habe ich genau diese JBD-Anmeldung gerade eingebaut, daher kenne ich das Problem.
Inzwischen gibt es noch einen Screenshot. Hat es Sinn, einen Update Venus auf v3.85 und Dbus-serialbattery auf nighly build zu installieren? Möglicherweise kannst du daraus etwas erkennen:
root@raspberrypi2:~# tail -F -n 100 /data/log/dbus-blebattery.*/current | tai64n local
2026-11-18 20:30:48.297712500 INFO:SerialBattery:|- Try to connect to LltJbd_Ble at A5:C2:3A:44:1D:C9
2026-11-18 20:30:48.551404500 ERROR:SerialBattery:BleakScanner(): Exception occu rred: BleakDBusError('org.bluez.Error.InProgress', 'Operation already in progres s') of type <class 'bleak.exc.BleakDBusError'> in /data/apps/dbus-serialbattery/ bms/lltjbd_ble.py line #76
2026-11-18 20:30:53.306401500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Unable to connect w ith BLE device
2026-11-18 20:30:53.306408500 ERROR:SerialBattery:>>> No battery connection at L ltJbd_Ble A5:C2:3A:44:1D:C9
2026-11-18 20:30:53.306412500 INFO:SerialBattery:Exit signal received, exiting g racefully...
2026-11-18 20:30:53.306416500 INFO:SerialBattery:Stopped dbus-serialbattery with exit code 1
2026-11-18 20:30:57.004525500 INFO:SerialBattery:
2026-11-18 20:30:57.005230500 INFO:SerialBattery:Starting dbus-serialbattery
2026-11-18 20:30:57.007387500 INFO:SerialBattery:Venus OS v3.71 (normal) running on Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
2026-11-18 20:30:57.007846500 INFO:SerialBattery:dbus-serialbattery v2.0.2025072 9
2026-11-18 20:30:57.329458500 INFO:SerialBattery:Init of LltJbd_Ble at A5:C2:3A: 44:1D:C9
2026-11-18 20:30:57.332489500 INFO:SerialBattery:|- Try to connect to LltJbd_Ble at A5:C2:3A:44:1D:C9
2026-11-18 20:30:57.576765500 ERROR:SerialBattery:BleakScanner(): Exception occu rred: BleakDBusError('org.bluez.Error.InProgress', 'Operation already in progres s') of type <class 'bleak.exc.BleakDBusError'> in /data/apps/dbus-serialbattery/ bms/lltjbd_ble.py line #76
2026-11-18 20:31:02.339399500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Unable to connect w ith BLE device
2026-11-18 20:31:02.339535500 ERROR:SerialBattery:>>> No battery connection at L ltJbd_Ble A5:C2:3A:44:1D:C9
2026-11-18 20:31:02.339909500 INFO:SerialBattery:Exit signal received, exiting g racefully...
2026-11-18 20:31:02.340381500 INFO:SerialBattery:Stopped dbus-serialbattery with exit code 1
die Meldung org.bluez.Error.InProgress – Operation already in progress kommt direkt aus BlueZ, also vom Bluetooth-Dienst des Raspberry Pi. Sie bedeutet: Auf dem Bluetooth-Adapter läuft schon eine Suche (Scan) oder ein Verbindungsaufbau, und serialbattery darf deshalb keine eigene Suche starten. Bis zum Akku kommt es dabei noch gar nicht. Da serialbattery danach alle paar Sekunden neu startet, stößt jeder Versuch wieder auf dasselbe.
Bevor du Venus OS oder serialbattery aktualisierst, würde ich zuerst prüfen, wer den Adapter gerade belegt:
  1. Läuft noch eine bluetoothctl-Sitzung mit „scan on“ (z. B. von deinem Scan für den Screenshot)? Dann in bluetoothctl scan off eingeben und die Sitzung beenden.
  2. Gibt es den BLE-Dienst von serialbattery vielleicht zweimal? Mit ls /service | grep -i ble nachsehen. Steht die MAC-Adresse zweimal in der config.ini, starten zwei Dienste und suchen gleichzeitig.
  3. Venus OS sucht selbst per Bluetooth, wenn unter Einstellungen → I/O die Bluetooth-Sensoren (z. B. Ruuvi) aktiv sind. Zum Testen kurz ausschalten.
  4. Danach den Pi einmal neu starten (oder, falls vorhanden, hciconfig hci0 reset), damit keine hängende Suche übrig bleibt.
Wenn der InProgress-Fehler danach weg ist, siehst du im Log, ob die Verbindung zum Akku klappt. Falls dann eine andere Meldung kommt (z. B. ein Timeout oder keine Daten), wäre das der Punkt mit der Anmeldung der neueren JBD-Module aus meinem letzten Beitrag. Daran ändert ein Update nach meinem Stand nichts, wenn der Treiber die Anmeldung weiterhin nicht macht.
Ob v3.85 und der Nightly-Build von serialbattery beim InProgress-Fehler etwas ändern, kann ich nicht sicher sagen, ich habe kein Venus-OS-Gerät zum Testen. Schaden sollte es nicht, aber ich würde zuerst die Punkte oben prüfen, dann weißt du, woran es liegt.
Hi
wir sind wieder weiter gekommen. (Die Batterie gehört einem Freund, den ich online berate).
Zuerst Venus auf 3.85 aktualisiert und dann Dbus-serialbattery nighly build installiert. jetzt sieht es so aus:
