Chisage Mars-14-G2-LE 3-phasigen Generatoranschluss an 1-phasigen Aggregat betreiben
ich habe einen Chisage Mars-14G2-LE Hybrid-Wechselrichter und möchte als Notstromlösung ein Honda EU22i (230 V, 1-phasig) am GEN-Port / Generatoranschluss betreiben.
Der Wechselrichter selbst ist dreiphasig, daher stellt sich mir die Frage, ob jemand von euch bereits erfolgreich einen einphasigen Generator an einem Mars-14G2-LE oder einem anderen Chisage Mars G2 angeschlossen hat.
Mich interessieren insbesondere folgende Punkte:
Funktioniert ein 1-phasiges Aggregat grundsätzlich am GEN-Port?
Wie wurde es angeschlossen?
Mussten Phasen gebrückt werden oder war eine spezielle Verdrahtung erforderlich?
Erkennt der Wechselrichter den Generator problemlos?
Welche Einstellungen habt ihr am Wechselrichter vorgenommen (Gen Mode, GenPort Type, Ladeleistung usw.)?
Nutzt ihr einen automatischen Generatorstart über Relais/Kontakt oder startet ihr das Aggregat einfach manuell?
Falls manuell: Erkennt der Wechselrichter den Generator nach dem Start automatisch und nutzt ihn ohne weitere Maßnahmen?
Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen!
Viele Grüße
Tobias
Suche mal nach deinem Problem und DEYE Wechselrichter, das gilt für Deinen von Deye gebauten (und natürlich für alle Niedervolt Hybrid von Hoymiles, Solis, Felicity, Growatt) genau so 1:1
Du kannst Dir deinen Honda vom WR starten lassen (wenn der Honda das kann) und Du kannst Dir vom Honda über ein LADEGERÄT die Niedervolt Batterie aufladen lassen, das funktioniert problemlos.
Alle weiteren Ideen die Du beschrieben hast sind nicht möglich.
