ich dachte mir, ich installiere mal fix die dbus-serialbattery software auf meinen Cerbo GX.
Also lass ich mir kurz das How To durch, und startete die Aktion.
Irgendwas hat das Cerbo auch gemacht, Gerät neugestartet und mit großen Interesse in die Remote Console geguckt. Und siehe da...die Remote Console zeigt nix mehr an und reagiert auch nicht mehr auf Tastendrücke ?
ich habe bereits versucht den Cerbo GX auf Werkseinstellungen zurücksetzen und habe mich an die Anleitung im Handbuch gehalten. Aber scheinbar wird das Gerät nicht zurückgesetzt.
Der Stick ist in FAT32 Formatiert und scheinbar wurde eine vrmlogger-backlog.sqlite Datei auf dem Stick erzeugt. Aber zurückgesetzt wird das Gerät leider nicht?
Hast du ne Kopie von /data/conf/settings.xml gemacht, wenn ja zurückkopieren,
/etc/venus/serial-starter.conf angucken, hat sich das Datum geändert und/oder steht was von serialbattery drin?, wenn ja Zeile rausnehmen
/data/rc.local wenn vorhanden umbenenen
booten
gucken ob es reicht
nächster Schritt währe exec recht von der datei nehemn und booten
/opt/victronenergy/serial-starter/run-service.sh
dann kann serialbatteie eigentlich nicht mehr aktiv sein
Eine Kopie der Settings hab ich natürlich nicht gemacht, in der serial-start.conf gab es eine Zeile mit include serialbatterie die ich auskommentiert habe.
In der RC.local und run-service.sh hab ich nichts gefunden.
Schon mal reingeguckt was das Skript überhaut machr?
#!/bin/sh
# to update run, tar -czf venus-data.tgz rcS.local
# remove everything from /data/ besides venus/ and rcS.local (this script)
echo "removing files from /data"
find /data -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -path /data/venus ! -path /data/rcS.local -exec rm -rf "{}" \;
sync
# remove this script, it should only run once (and should be done now).
echo "done"
rm /data/rcS.local
sync
# since also directories etc are removed, which were created earlier
# in the boot process, lets reboot so they will be recreated.
reboot
Das skript auf der SD karte geht nur in den Data ordner,
in github kannst du sehen dass das Programm nicht dort installiert ist
