Hallo Zusammen,
bisher war ich immer nur begeisterter Mitleser, doch jetzt benötige ich eure Hilfe. Konkret geht es um einen passenden USB Hub.
Aber erst einmal zu meinem System:
- 3x Victron MP-II 5000 mit Cerbo GX
- 1x EM540 als Grid Meter
- 2x EM540 bei zwei Sofar PV Wechselrichtern
- 3x 16s EVE LF280K DIY Akkupacks mit JK BMS JK-B2A20S20P
Alle drei EM540 und alle drei BMS sind über originale Victron RS485 to USB Interfaces angebunden. Für die JK BMS habe ich den dbus-serialbattery von Louisvdw installiert. Anschließend macht dbus-aggregate-batteries von Dr-Gigavolt daraus ein virtuelles BMS. Leider sind dafür die USB Steckplätze am Cerbo GX nicht ausreichend, sodass ich einen USB zur Erweiterung benutzen muss, was nur kurzzeitig funktioniert.
Regelmäßig, alle paar Stunden, kommt es zu einem Verbindungsabbruch bei einem der drei BMS. Wartet man dann noch weiter, z.B. bis zum nächsten Morgen, sind vmtl. alle drei BMS nicht mehr verbunden. Nach einen Neustart des Cerbo GX ist das Problem kurzzeitig behoben und alles funktioniert wie es soll. Steck man die Interfaces direkt an den Cerbo GX funktioniert alles Tage lang ohne Ausfall, aber eben nur mit einem BMS. Daher habe ich den USB Hub im Verdacht.
Nach der Suche in diesem und anderen Foren kommt man immer wieder auf den gleichen Hinweis: Originale Interfaces und aktiven Hub benutzen.
--> Beides habe ich schon gemacht.
Jetzt benötige ich bitte eure Hilfe. Welchen konkreten Hub benutzt ihr, der auch funktioniert? Ich möchte nicht ziellos weiter Hubs kaufen, bis einer geht. Oder kann meine Problem doch woanders her rühren und meine Diagnose ist falsch?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße,
Simon
