CAN des Pace-BMS an Cerbo GX VE.Can – Galvanische Trennung notwendig
mein Cerbo GX ist an der Batterieklemme des LiFePO4 nach dem BMS (Pace) angeschlossen. Das BMS ist über ein Victronkabel TypB mit dem Cerbo verbunden (Canbusverbindung: CAN-Pace->VE.Can). Wenn das BMS die Masse unterbricht, besteht doch weiterhin eine Masseverbindung über den Canbus zum Cerbo GX.
Kann das Schaden anrichten? Wie kann ich das elektrisch am besten isolieren?
Hallo Ray, meines Wissens, wird die CAN-Verbindung mit dem Cerbo mit einem USB-Kabel hergestellt! Ich habe auch ein Pace und bin gerade am probieren
