ich habe 2 Deye SE-G5.1 Pro-B Batterien bestellt und werde vermutlich noch einen Deye Hybridwechselrichter besorgen. Die Komponenten werden über CAN-Bus verbunden.
Frage: Gibt es spezielle CAN-Bus-Kabel oder tut es jedes LAN-Kabel mit RJ-45-Steckern?
Danke für eure Hilfe
die Wechselrichter und die batterie haben dafür Kabel mit den normalen Netzwerk-Steckern (RJ-45)
Wenn du alles von einem Hersteller hast kannst du die mitgelieferten Kabel anstöpseln, wenn Du Hersteller mixen tust gibt es Situationen bei denen man speziell belegte Kabel bekommt und diese man dann auch verwenden muss, ein normales Netzwerkkabel würde nicht funktionieren oder sogar die Funktion stören.
Vielen Dank für die Antwort. Da bin ich mal gespannt, ob Kabel dabei sind.
Andere Frage: ich möchte evcc verwenden um, das Laden und entladen zu steuern. Dazu brauche ich eine Verbindung zum Wechselrichter, am besten per LAN. Welchen modbus/TCP Adapter empfiehlst du für den Sun 5ksg03lp1 Wechselrichter?
