Hallo, ich habe in meinem Camper ein Victron Multiplus 12/3000/120 mit zwei Victron SmartLithium Batterien mit je 160Ah und Cerbo GX verbaut. Möchte nun den tagsüber über meine Haus PV erzeugten und in die Batterien eingespeisten Strom abends nutzen. Kann ich einfach über eine 220 V Steckdose des Campers wie bei einem Balkonkraftwerk den Strom über eine Steckdose im Haus ins Hausnetz einspeisen?
Hallo, nein, nicht so ohne Weiteres. Es braucht zusätzliche Komponenten wie einen Hybridwechselrichter und Spannungserhöhung von 12V auf die Hybridwechselrichter Eingangsspannung. Dieselbe Campersteckdose zu nutzen braucht dann weitere Komponenten.
Ok, ich formuliere es um:Der Multiplus kann zwar ins Grid einspeisen, dem fehlt für D aber das zweite N/A-Relais. Dafür brauchst du einen Multiplus II, oder zusätzlich ein externes N/A-Modul.
Dem Multiplus fehlen im Vergleich zum Multiplus II das zweite Relais, und das lässt sich auch durch noch so viele Assistenten nicht da rein zaubern.
