Wir haben eine PV Anlage mit 13,6 KwP, einen 18KwH Akku von e3DC und einen BYD Atto3 mit 66KW Akku.
Dazu noch ein 1600WP Balkonkraftwerk ohne Akku.
Das BK senkt den Hausverbrauch wenn es produziert und ist nicht als Generator im e3DC System eingunden.
Meine erste Idee war nun das BK mit einem Akku zu erweitern. Gedacht hatte ich an einen B2500 von Marstek.
Da der Akku aber nur zwei Panele kann (von vier) hab ich die Idee verworfen, die rund 2kw Akku genügen nicht dem Vorhaben.
Die nächste Idee war einen Anker Solarix 3 der nächsten Monat in den Verkauf kommt zu kaufen und diesen als "AC-Speicher" zu verwenden, so der Hersteller soll der das können, qusi Plug and Play in die Steckdose und bei Überschuss laden und Nachts hatl 500 Watt ausgeben.
Der ist recht teuer, lohnt sich so also nicht.
Die dritte Idee ist nun per V2L Adapter Nachts 500Watt aus dem Atto3 zu entnehmen und ins Haus zu leiten. Gibt es dahingehend nun elegantere Lösungen als:
V2L-> 48v Netzteil -> Wechselrichter und somit 4x Umrichtverluste hinzunehmen?
Hintergrund der ganzen Geschichte ist folgender:
Ich betreibe umfangreiche IT im Keller, zumindest diesen Verbrauch (ca. 500-750 Watt) je nach Auslastung, möchte ich nun vollständig über Solar Strom abdecken. Somit soll das eine permanente einspeisung in Höhe des IT Verbrauchs nachts Stattfinden.
Gedacht hab ich an ein 48V LED Schaltnetzteil und einen HM1500 als Wechselrichter.
Oder hat vielleicht jemand ein viel bessere Idee zu dem Thema?
und Nein, unser e3DC Speicher bringt uns Nachts nicht über den Berg.
(Kinder, Playstations in jeder Variation, Computer ect.)
Obwohl ich damals unserem Solatuer die Rahmenbedingungen genannt habe, ist meiner Meinung nach die Anlage (der Akku) unterdimensioniert.
Ja, nein.
Ja es ist ein Infinity System.
Nein, es ist mir zu teuer, weiterer Schrank plus Akkus ca 10k Euros, kommt also nicht in Frage.
Stromverbrauch der IT ca. 12 KwH am Tag, bei Solar = Null, bei Netztbezug x0,27 Euro.
Mischrechnung also irgendwas bei 2 Euro am Tag, dafür Investiere ich keine 10k Plus, die muss das Rack erstmal verbrauchen.
Ich hab gerade drüber nachgedacht 2x B2500 von Marstek, gute 900 Euro und ich hätte meine Nachteinspeisung und das BKW mit einem Speicher nachgerüstet... hmmmm
Am liebsten wäre mir ein günstiger AC-Speicher, in die Steckdose fertig.
AC gekoppelt?
Klassisch mit Multiplus 2 und ner Eve basierten 15kwh Batterie. Das läd dann den Überschuss weg (über AC)
Wenn gewünscht kannst du dein Balkonkraftwerk per MPPT Laderegler noch über DC einkoppeln
Open DTU ect läuft hier bereits.
Ja sowas in der Art stelle ich mir vor.
Ich habe gerade ein Auge auf die Marstek Venus geworfen, 5kwh Akku AC.
Würde vollkommen reichen, 15kwH dazu kann ich nicht bewirtschaften, dann wären wir hier bei 35kwH Akku, das schafft die Anlage nicht.
An richtig guten Tagen (und die sind selten) schaffen beide Anlagen 15kW und das nur für ein bis maximal zwei Stunden. Ein 15kwh Akku bringt mir also leider nichts.
Mir ist gerade die Ecoflow Stream AC Pro ins Auge gefallen.
Wenn ich das richtig verstehe, macht sie genau was ich will.
Sie kommt an eine Steckdose, der Verbraucher (in dem Falle das Rack) und das Rack wird aus der Stream AC Pro versorgt und diese versorgt sich selber aus dem Hausnetzt wenn Sonne da ist, hab ich das so richtig verstanden?
Hat jemand noch andere Ideen für einen AC Speicher (Also Hersteller und Modelle)?
Hmm, mir scheint das ein wenig widersprüchlich zu sein. Einerseits willst Du mehr Verbrauch über Solar abdecken, andererseits hast Du angst, Dass die Anlage das nicht schafft. Dass die Anlage "nur" zwei Stunden am Maximum läuft ist ja normal. Die Frage ist ja, was wird derzeit als Überschuss ins Netz eingespeist wenn der Akku die Nacht davor leer war.
Ich würde die Module vom Balkonsolar mit einem MPTT Lader direkt auf einen Akku schalten. Den IT Verbrauch über DC/DC Wandler abdecken und im Bedarfsfall das System aus dem Netz betreiben.
