Habe heute meine BWWP in Betrieb genommen, es läuft alles wunderbar und ich konnte sie auf 54°C Hochheizen und warmes Wasser beziehen.
Testweise wollte ich mal den Booster-Modus ausprobieren, also das Zuheizen über den integrierten Heizstab und die Pumpe fing in diesem Test an zu stinken. Es roch verschmort, wie wenn Kunststoff oder Kabel brennt.
Eine Fehlermeldung gab es keine, die Pumpe lief auch Stunden danach noch tadellos. Man kann die Serviceklappe öffnen und schaut auf Platine und Verkabelung und auch hier sieht man nichts.
Aufbau war durch befreundeten Installateur streng nach Vorschrift, Sicherheitsgruppe und druckminderer sind verbaut, Kessel wurde vor Test natürlich befüllt.
Meine Frage ist nun: ist sowas normal? Beim 3D-Drucker kenne ich es, dass neue heizpatronen Anfangs
stinken und es sich dann legt. Oder liegt hier ggf. Ein defekt vor? Was mein ihr?
Es geht nicht um einen externen heizstab, den ich angeschlossen habe, sondern um den integrierten. Ich gehe mal nicht davon aus, dass der Hersteller die Kabel zu klein dimensioniert hat.
Auch geht die Pumpe ja noch, richtig durchgeschmort ist sie nicht.
Und wie gesagt, Kabelbrand oder Rauch oder so war nicht zu sehen.
Ich habe eben mit dem Kundendienst von AE gesprochen und der hat gesagt, dass es normal und nicht bedenklich sei.
Der Keramikheizstab sitze in einer Hülse, nicht direkt im Wasser. Beim ersten Start soll es wohl so riechen wie ein Backofen der eingebrannt wird. Das war auch meine Vermutung, dass es sowas in der Art war. Meine Frau hat den geruch übrigens wie "Wunderkerzen" beschrieben, ich fand es roch eher nach verschmorter Plastik. So oder so ist es also geklärt, es muss nichts gemacht werden.
