Bwwp 80l vor Gas Brauchwasserkessel 120l
wir haben vor uns eine Bwwp 80 liter zur bestehenden Gasheizung bzw Brauchwasserkessel 120l zu installieren.
Jetzt stellt sich die Frage ob die Installation so funktioniert, ob ich eine Ladespeicherpumpe brauche oder nicht. Da gehen ja die Meinung auseinander.
Anbei mal eine Zeichnung, wie ich mir das Vorstelle.
Die Steuerung der Zirkulationspumpe und der Ladespeicherpumpe würde ich über Shelly und Fühler realisieren.
Die Gasheizung für Warmwasser würde so einstellen, daß sie erst unt 30Grad zuletzt.
Die Ladespeicherpumpe würde ich so einstellen, daß sie unter 35-38 Grad angeht und das Wasser 80l 55-60 Grad aus der Bwwp in den Gaskessel 120l Pumpt.
Die Zirkulationspumpe geht auf Befehl an wenn jemand Warmwasser braucht.
Als Bwwp würde ich die Ariston Nuos Plus S2 WiFi 80 Litern nehmen.
Vielen Dank freue mich auf eure gedankengänge
Ich fände es logischer mit einem Dreiwegeventil entweder das kalte Wasser oder das Wasser von der BWWP in den Speicher der Gastherme zu schicken, auch wenn ich den Sinn der Übung nicht verstehe. Warum nicht alternativ BWWP und Speicher der Gastherme ans Warmwasser (muß man sich überlegen, wie man Stagnationswasser vermeidet, wenn im Sommer BWWP und im Winter Gas, falls das die Überlegung ist). Ich würde das Gas einfach komplett rauswerfen für WW und dieses komplett mit der BWWP machen, ggf. etwas größer.
Der Hintergrund, unsere Gasheizung steht im Block, das heißt Brauchwasserkessel 120l unten Gasheizung oben, zur Zeit verwenden wir nur Brauchwasser, keine Heizung über Gas.
Erst wollten wir auch eine größere 200l nehmen, dann kam einer auf die Idee Platzsparend ein Wand gerät zu montieren und das "alte" weiter bzw mitzubenutzen.
Und falls eines der Geräte mal kaputt geht, oder kein Gas da ist, trotzdem noch ein funktionierendes zu haben.
Wenn ihr damit nur noch WW macht, dann würde ich die Therme komplett rauswerfen. Meine ist vor drei Monaten nach 17 Jahren auch in den Sperrmüll gewandert nach einer Heizsession mit Splitklima und WW mit BWWP. Spart mir Wartung, Grundgebühr und den Schorni. Wenn die WP der BWWP defekt sein sollte, hab ich immer noch deren Heizstab.
Ok danke, das werde ich mir mal überlegen.
Nochmal ein erweiterter Ansatz mit Heizstab
Danke
Wenn die Gastherme wirklich nur noch da ist um WW zu machen, dann rechne mal durch was alleine Gasgrundgebühr, Schorni und ggf Wartung im Jahr kosten und wieviel Warmwasser dafür schon mit der BWWP gibt.
Bei mir etwa 250€, was ca. 800kWh Strom oder etwa 16m³ WW mit 55°C bei COP 1 wären. Viel mehr verbrauchen wir aktuell wahrscheinlich auch nicht.
Habe meine BWWP erst seit letzter Woche laufen, aktuell liegt der Tagesverbrauch bei etwa einer kWh pro Tag. Wenn ich mir das genauer anschaue dann komme ich zu dem Schluss das ich mich eigentlich nur ärgern kann, und zwar darüber das nicht schon eher gemacht zu haben.
Für die Gasheizung wird dies der letzte Winter sein....
Ok Danke für die Zahlen, das werde ich mal schauen und ich denke es wird dann auf die größere hinauslaufen
Hallo Frank ,
bei mir war der Speicher defekt . Hatte die Therme auch nur noch für das WW genutzt , somit flog die Therme komplett raus . Die neue BWWP hat 190 Liter , gibt sicher auch kleinere Modelle . Es gibt 3 Betriebsmoduse , ein besonders sparsamen , ein Standart und ein wo der Elektrische Zuheizer mit arbeitet .
Die Betriebskosten sind günstiger und man braucht keine Zeit / Urlaub für den Schonsteinfeger zu vergeuden .
Der Stromanschluß von der Therme kannst du meistens weiter verwenden .
Gruß Eckard
Wenn eine BWWP für den gesamten Vebrauch reicht, Gas raus. - womit wird geheizt?
Scheint ja immer Zirkulation zu laufen? -> BWWP in die Zirkulationsleitung rein?
Guten Morgen
Zur Zeit sieht es so aus Heizung läuft nur für WW geht an von 8:00 Uhr bis 11:30 und 16:00 bis 20:00 Uhr. Zirkulaton von 8:05 Uhr bis 11:30 Uhr und 16:05 bis 20:00 Uhr. An das takten der Zirkulation habe ich schon gedacht, 5min an 15min aus in den Zeiten wo die Gasheizung läuft, denke aber das es der Wilo Star Z nicht so gut tut.
Gasverbrauch im Monat ca. 33m³ (grob 330kwh)
Wenn Zirkulation impulsweise läuft is natürlich doof, eine BWWP in den Rücklauf zu schalten.
Die energiemenge schaffst mit ner BWWP, könnte also Gas raus, dafür eine mit Speicher ab 150l
Statt takten die UWP mit sowas schalten. Muss man halt kurz wasser aufdrehn und dann 1 min warten dann kommt warm
falls die Wilo stirbt, dafür gibts günstigen Ersatz auf kleinste Stufe stellen
Danke habe jetzt mal nach einer größeren geschaut und habe mir die Austria Email Warmwasser-Wärmepumpe Explorer Evo 3 200L, ohne Wärmetauscher
Warum die, weil
  1. Anschlüsse sehr gut zum Aufstellungaort passen würde
  2. Die Opferanode wegfällt
Ich müsste mit den Anschlüssen nicht einmal um die komplette Bwwp.
