Irgendwie wundere ich mich das das Thema hier niemand bisher aufgeworfen hat. Eine Busbar mit length: 108mm, width: 20mm, thickness: 2mm so wie sie von den meisten Verkäufern von Zellen mitgegeben wird, ist doch eigentlich mit 40mm² Querschnitt gar nicht für ~ 300A gemacht oder seh ich das falsch? Die doppelten Verschraubungen sind gut und die neuen DualTerminals bringen genug Fläche mit aber dann werden aus den >100mm² Fläche plötzlich 40mm².
Die ganzen Thermocams zeigen allerdings keine Probleme.
Sollte man alleine vor dem Hintergrund die MB31 Packs gar nicht mit > 150A Sicherungen bestücken denn 40mm@ sind eigentlich nur für rund 150A geeignet.
Klar wenn ich 3 Packs habe verteilt sich meine Last entsprechend aber es gibt ja genuegend die auch mal nur eine Bank betreiben
wenn alle immer nur entspannt wären und ohne gehobenen Zeigefinger und ohne Hosenträger+Gürtel argumentieren würden, wäre es in den Foren aber ziemlich ruhig…
Ist schon ein guter Punkt... man sollte aber auch bedenken das man die Sicherung auf den Kabelquerschnitt auslegt. Hat man zb. zwei Akkupacks parallel und einen Strom von 300 Ampere so sieht jeder Akkupack nur rund 150 Ampere, das Kabel aber muss 300 Ampere aushalten.
Metall “nackt” strahlt Wärme besser ab als isolierte Leiter. Sicherungen sind keine Betriebsabschaltung sondern Schutz bei Kurzschluss. Größere haben geringere Verluste bei gleichem Strom.
