So eine Lithium Zelle ändert ihr Volumen abhängig von Temperatur und Ladezustand. Dadurch ändert sich auch die Position der Zellen zueinander.
Wenn dann der starre Zellverbinder starr die Pole der Batterie miteinander verbindet, dann kann der Pol die Bewegung nicht mitmachen und die Kräfte verwinden die Struktur der Zellen, bis irgendwann ein Defekt auftritt.
Ein Zellverbinder, der in Grenzen flexibel ist, verhindert, das die Volumenänderung zu zusätzlichen Kräften auf die Zellstruktur führt.
Das verlängert die Lebensdauer der Zelle.
Ob der Hersteller einer billigen Batterie das gleiche Interesse an einer hohen Lebensdauer seines Produktes hat, wieder Eigentümer, mus jeder selbst beurteilen.
Der Vorteil von starren Zellverbindern, die mit dem Batteriepol verschweißt sind ist, das dabei Fehler durch schlechte Kontaktierung in der Garantiezeit seltener werden.
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 3,98€ 45%OFF | Flexible Schienen 300A 200A 56MM 74MM Bus Bar Kupfer Lose Protector mit Isolation Batterie Stecker Leitfähigen Band Elliptischen
Da genügt ein Blick ins Datenblatt. Für die Pole ist eine max. Seitenkraft spezifiziert, ein max. Drehmoment übrigens auch. Den Rest macht die Einsicht und Fachkenntnis eines Fachmannes.
