Wie steht ihr zu dem Thema busbar aus Aluminium?
Hab ein Video gesehen bei dem lifepo4 Akkus via alubusbar verbunden worden.
Nun was denkt ihr darüber? Anwendbar bei Li ion?
Mfg Simon
Alu kann man schlecht löten. Wer möchte schon gerne so viele Löcher bohren? Ein Steck-/ Schraub- / Druck- kontakt ist immer schlecht.
Es sind Übergangswiderstände dann vorhanden und bei einem schlechten Kontakt entsteht Wärme.
Hallo Simon,
Logisch kann man das machen. Billige Kabel im car hifi Bereich z.B. sind auch aus Alu.
Warum? Der Preis
Warum schlecht? Viel höherer Widerstand.
Also bevor du kupfer durch Alu ersetzt, würde ich dir empfehlen Gold zu nehmen, wobei du da keinen Preisvorteil haben wirst ![]()
Aluminium hat einen ca 60% höheren Widerstand als Kupfer.
Das heißt möchtest du den gleichen (geringen) Spannungsabfall haben, dann muss der Querschnitt um 60% höher werden!
Technisch gesehen egal, deine Entscheidung.
Zum Beispiel von Manfred:
Aluminium leitet Wärme etwas besser ab als kupfer, was ein Grund sein kann.
Aber Alu lässt sich noch gut löten, wenn man viel Energie rein bringt...
Gruß Marco
Hallo Marco,
habe gerade ein Video gesehen ... ja, man kann löten.
Ich weis jetzt nicht ob dieses Video für alle Lötvorgänge gilt.
Er wurde mit einem Brenner gelötet und die Flächen mußten vorbehandelt werden (Oxidation) ein Lötvorgang hat etwa 2 Minuten gedauert.
Weiterhin denke ich, dass man dafür über gute Erfahrung besitzen muß.
Aber du hast recht, man kann löten!
Gruß Manfred
Ja das mit dem Bohren und Druckkontakt ist absolut Ausschluss Kriterium da ich da ja den 0,2mm Sicherungsdraht nicht verwenden kann.
Ich selber baue auch mit Kupferkablel 10mm² aber mit dem Aluminium fand ich gar nicht schlecht.
