Bug or Feature Hybridwechselrichter GOODWE 6.5ET
Hallo liebe Forumsmitglieder,
vielleicht kann mir jemand meine Zweifel nehmen zu folgendem Thema:
Ich habe eine seit Mai 2013 eine PV-Anlage mit 6,36Kwp. Bis März dieses Jahr betrieben mit einem IBC-Servemaster 6000TL pro Plus.
Die PV-Anlage besteht aus zwei identischen Strings a 12 Modulen mit fast 180Grad Ausrichtung ohne Verschattung.
Im März habe ich das System umgebaut mit einem GOODWE 6.5K-ET und im August mit einem GOODWE Lynx F9.8-H Akku ergänzt.
Meine Erträge über die letzten 10 Jahre:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3843 6804 7036 6814 7098 7544 7360 7160 6590 7020 5860
Die Ertragswerte wurden direkt nach dem WR mit einem ECS3 Modbus-Zähler ermittelt.
Der Zähler stellt also auch die Leistung dar, die aus dem Speicher ins Hausnetz gespeist wurde, oder/und die PV-Leistung
(Ich kann leider keine Bilder posten, da ich noch Neuling hier im Forum bin!)
Wie man erkennen kann sind die Erträge im Jahr 2023 nun massiv eingebrochen. Ist dieses Jahr nun so schlecht, oder hat der WR von GOODWE eine soviel schlechtere Leistung? Die Speicher- oder Ausspeicher-Verluste können sich nicht so massiv auswirken, da der Speicher erst seit August in Betrieb ist.
Über das SEMS-Portal kann man sich einige Statistikzähler laden. Dazu habe ich mir die Spannungs- und Stromwerte der beiden Strings angesehen.
Was mir dabei auffällt, ist ein ziemlich markanter Abfall der Erträge auf dem MPPT2 des WR. Die Spannung am MPPT2 bricht sehr oft ein, während am MPPT1 die Spannung/Leistung ziemlich konstant bleibt. Nach dem Wechsel der beiden Strings zwischen den beiden Trackern ist das gleiche Verhalten ersichtlich. Somit lässt sich ein fehlerhafter String ausschließen. Die Einbrüche relativieren sich, wenn der AKKU voll ist, allerdings bleibt die Leistung geringer als beim MPPT1 auch beim Wechsel der beiden Strings zwischen den Trackern.
Ich habe dazu ein Ticket bei GOODWE erstellt. Man hat mir einen Ersatz-WR gesendet, den ich nun installiert habe. Leider habe ich immer noch das gleich Verhalten.
Nun erkläre ich mir das Verhalten teilweise damit, dass der AKKU nur direkt vom MPPT2 geladen wird? Was mir aber auch unlogisch vorkommt.
Vor allem deshalb, weil die Erträge auf dem 2.Tracker geringer bleiben, auch wenn der AKKU voll ist, und die Spannung einbricht, vor allem morgens und abends, oder bei geringerer Sonneneinstrahlung.
Zeit Arbeitsmodus V MPPT 1(V) V MPPT 2(V) I MPPT 1(A) I MPPT 2(A) P1 P2
12.18.2023 08:10:18 Normal 305,9 201,4 0,1 0 30,59 0
12.18.2023 08:11:18 Normal 293,8 165,6 0,1 0 29,38 0
12.18.2023 08:12:18 Normal 304,1 204,7 0,1 0 30,41 0
12.18.2023 08:13:18 Normal 339,3 143,3 0,1 0 33,93 0
12.18.2023 08:14:18 Normal 347,1 204,6 0,1 0 34,71 0
12.18.2023 08:15:19 Normal 343,9 204,1 0,1 0 34,39 0
12.18.2023 08:16:19 Normal 337 193,7 0,2 0,1 67,4 19,37
12.18.2023 08:17:19 Normal 382,4 191,1 0,3 0,3 114,72 57,33
12.18.2023 08:18:19 Normal 405,9 212,1 0,5 0,5 202,95 106,05
12.18.2023 08:19:19 Normal 395,7 252,7 0,8 0,6 316,56 151,62
12.18.2023 08:20:19 Normal 395,7 281,2 0,9 0,8 356,13 224,96
12.18.2023 08:21:19 Normal 398,6 313,8 1 0,9 398,6 282,42
12.18.2023 08:22:19 Normal 383 315,3 1,2 0,9 459,6 283,77
12.18.2023 08:23:20 Normal 396,7 330,6 1,2 0,9 476,04 297,54
Irgendwelche Ideen oder Erklärungen! Bin für alle dankbar!
Peter
