Brauchwasser WP
Ich möchte mein Brauchwasser gerne mit einer WP machen.
Eine Brauchwasser WP hat einen COP von ca.3.
Eine Pool WP einen COP von 6-7.
Was ist der Unterschied?
Im Temperaturhub.
Ganz grobes Beispiel:
Die Poolpumpe macht 18° Wasser auf 23°. Also ein delta von nur 5°.
Die BWP macht 12° Wasser auf 50°. Also ein delta von satten 38°.
Ein COP ist immer an einen definierten Wert geknüpft.
Für einen sinnvollen Vergleich müssen beide Pumpen mit den gleichen Werten betrachtet werden.
Danke
Dachte aber das es deswegen den COP Wert gibt das man das miteinander vergleichen kann.
Gibt es so kleine WP wie eine PoolWP, für Brauchwasser.
Danke
Wenn du eine Brauchwasser WP sucht gibt es auch die Möglichkeit von einem Boiler der eine aufgesetzte WP hat. Habe hier eine laufen mit 200L und bin sehr zufrieden damit. Vorallem braucht sie wenig Strom gegenüber einem E-Boiler. Preislich bekommt man sie schon ab ca. 600,- Aufheizen kann man sie bis 65°C
@mafe68 Welche WP hast du im Einsatz, die man für ca. 600€ im Handel erweben kann?
Das ist die Ariston Nuos Primo 100 die ich damals um 699,- gekauft habe. Habe gerade noch mal die Rechnung geschaut.
Habe auch noch eine zweite im Haus und die ist größer die hat 200L und von einer anderen Firma.
