Hi!
Ich habe eine Gasheizung im Keller, die einen Wassertank auf eine gewählte Temperatur aufheizt.
Nun spiele ich mit dem Gedanken, eine Brauchwasser-Wärmepumpe ins System zu holen.
Neben der Heizung stehen zwei Kühltruhen im Keller, die die Luft aufheizen.
Meine Hoffnung ist, dass
- die WP den Wassertank mit erwärmen kann, wodurch die Gasheizung weniger häufig anspringt
- ich den Keller durch die WP etwas entfeuchten kann
Der Einfachheit halber würde ich die WP erst einmal komplett in der Haushülle belassen, die Effekte
beobachten und später überlegen, ob und wie ich mit Auslässen nach draussen arbeiten möchte.
Soweit der Grundgedanke. Nun bin ich leider ein Noob und weiß nicht, worauf ich beim Kauf einer WP
achten sollte. Für mich sind die alle gleich, nur eben unterschiedlich teuer
Worauf kommt es an,
welche ist besonders effizient...? Haben die WPs ihren eigenen Wassertank? Muss das so sein? Und wenn
ja, wie bekomme ich das mit meinem vorhandenen Wassertank verheiratet?
Und: läuft dann da irgendwo Kondenswasser raus? Wie geht man damit um? Könnte das nicht einfach
mit in den Wasserbehälter einfließen?
Fraaaagen über Fragen.
was genau meinst du den mit Wassertank ?
falls die eine hygenespeicher oder sowas meinst kann ich dir ein paar Erfahrungswerte von mir geben.
Ich habe genau sowas am laufen eine kleine BWP oder speicher diese beschickt den 850 l hygjenespeicher läuft aber nur wenn die PV Anlage genügend strom liefert.
ich sauge allerdings Außen Luft an und je nach Temperatur wird diese gleich wieder nach draußen abgeführt oder bleibt im Hochsommer als kleine Kühlung im Haus
Funktioniert im sommer absolut gut ind der Übergangszeit schafft sie es einen von den sonst 3 starts der pelletesheizung zu unterdrücken ( mit stromspeicher könnte das besser werden )
im winter läuft die fast gar nicht, weil die pv zu wenig leistung macht.
Tatsächliche scheine ich mehr Pellets zu sparen als es rein rechnerrisch eigentlich der fall sein dürfte.
Im sommer düfte die Pelltesheizung sehr ineffektiv sein das ja jedes mal erst ein 25 kg metallblock warm gemacht werden muss.
hat dir das gehofen ?
