Brauchwasser mit PV-Strom erzeugen - Hilfe gesucht!
Gibts auch für Pt1000. Für ein paar Euro mehr gibts auch Multi-Sensor Geräte die man auch auf verschiedene Thermoelemente umschalten kann.
Statt den PT1000 vielleicht gleich einen Regler mit Temperatursensor nehmen? STC-1000 und dessen Verwandte kommen gleich mit NTC oder 18B20, kosten 5-10€. Wir haben grad 10 Stück in der 12-72V Version bestellt für einfache Regelaufgaben, irgendeine gleichspannung ist ja fast immer verfügbar
Moin
und einfach mit einer Wochenschaltuhr dem PTC der Heizung ca 100Ohm (ca 20 Grad) beaufschlagen ? Wenn die ersten Duscher am Nachmittag eintreffen, schaltet die Schaltuhr auf den echten wert um und wenn dein Heizstab tagsüber nichts geliefert hat, heizt die Gasheizung das WW auf die Wunschtemperatur und wenn der Heizstab fleißig war, bleibt die Terme aus.
Nach dem letzten Duscher, (22Uhr) bekommt die Heizung wieder den falschen Wert und wartet auf den nächsten Tag.
Mit dem Wochenprogramm, kannst du dann für das WE andere Schaltzeiten hinterlegen.
Gruß Dino
Der PT1000 ist ein "passiver" Sensor. Mit anderen Worten die Gastherme muss eine Spannung an den PT1000 anlegen oder einen Strom einprägen um zu erfahren welchen Widerstandswert (Temperatur) am Sensor herrscht.
Die Ansätze mit dem zusätzlichen Widerstand in Reihe kann man machen. Der Gastherme wird dann eine höhere Temperatur vorgegaukelt als wirklich vorhanden.
Der Ansatz einen weitern PT1000 mit Temperaturregler (wie oben erwähnt) kann gehen. Ein Ansatz einen PT1000 für Gastherme und Temperaturregler gemeinsam wird schwierig weil nun 2 Teilnehmer den PT1000 ansteuern und damit dem jeweils anderen den Messwert verfälschen.
Der oben erwähnte Temperaturregler hat 2 Relaisausgänge (schon mal gut) einen z.B. für Heizstab EIN/AUS den anderen für Gastherme PT1000 NORMAL/ MANUPOLIERT. Ich habe die Beschreibung soweit verstanden, es gibt aber nur einen Schaltpunkt. Da wird es dan schwierig die gewünschte Logik abzubilden.
Das Ganze müsste doch auch mit einem Shelly Uni funktionieren.
Der hat 2 geschaltete Ausgänge, lässt sich zeitlich Steuern und könnte sogar
die aktuelle Temperatur messen.
Man kann bestimmt auch nen Raspberry einsetzen, aber wozu der Overkill?
