ich habe heute unsere 10kWp Solaranlage beauftragt und möchte gerne auch gleich einen Akku. Aufgrund der hohen Preise kommt eigentlich nur ein DiY in Frage. Dabei hat mir der 22kWh von Andreas sehr gut gefallen. Je länger ich hier am lesen bin, desto verwirrter werde ich allerdings.
Brauche ich beim Fronius Symo GEN24 PLUS 8.0 und dem JBK BMS noch weitere komptenenten (die LPFs schon klar
) oder hab ich damit alles abgedeckt?
Bin Haus aus Informatiker und hab auch schon digital elektronik gemacht. Leistungselektronik ist für mich noch recht neu.
Liebe Grüße
Thomas
hi,
ohne dunst davon zu haben aber aufgrund von der notwendigen Akku Spannung wird das mit DIY Akku dadran wohl schwer...
Min 160V = ~40 Zellen in Reihe....
Die DIY dinger laufen alle mit irgendwas um 60V
Meinst Du das die BMS nur mit 60V arbeiten? Die Dinger in Reihe zu schalten wäre jetzt ja nicht unbedingt das Problem.
Die Kommunikation zwischen BMS und WR, da gibt es eher kein kompatibles BMS.
D. H. Der Fronius ist nicht gerade ideal? Ich dachte mich zu erinnern dass der Andreas auch nen Fronius hätte.
Falls der Fronius keine gute Wahl ist, welche Wechselrichter sind dann besser geeignet? Eventuell kann ich den Auftrag noch anpassen.
Zwischen PV-Wechselrichter und Hybrid Wechselrichter ist ein Unterschied.
Dein Modell ist ein Hochvolt WR und kann nur mit HV Speicher betrieben werden. Im DIY bereich gibt es keine Möglichkeit.
Mir ist kein BMS bekannt welches damit funktioniert. Da musst du dir einen Fertigspeicher kaufen.
Gibt es von Fronius auch echte Hybrid-Wechselrichter, die geeignet wären ? IIn meinem Angebot wird er nämlich als solcher bezeichnet.
Gibt es von Fronius auch echte Hybrid-Wechselrichter, die geeignet wären ? IIn meinem Angebot wird er nämlich als solcher bezeichnet.Der Gen24 Plus ist ein echter Hybrid Wechselrichter, und der funktioniert nur mit einem Hochvolt Fertigspeicher. Kompatibilitätsliste müsste doch dabei sein.
Das hatte ich schon verstanden. Meine Frage war of es von der gleichen Firma passende hybrid Wechselrichter gibt die einen 60V Akku verwenden können
Oder welcher Hybrid Wechselrichter sonst empfehlenswert ist
frag mal ob die dir 2 sma sunny boy 4.0 und einen sunny island 6.0 anbieten können. das würde dann für diy gehen.
den sunny island sollen die dann nur verkabeln aber nicht in betrieb nehmen, das kannst du dann später selbst machen
dafür gibts auch ne umschalteinrichtung von enwitec damit du beim stromausfall eine inselanlage bilden kannst
Mit Fronius PV-Wechselrichter und Victron Batteriewechselrichter (Multiplus2) wirds einfacher und günstiger.
Mit Fronius PV-Wechselrichter und Victron Batteriewechselrichter (Multiplus2) wirds einfacher und günstiger.Und dass die dann auf der AC Seite gekoppelt sind bringt keine so großen Verluste dass es sich lohnt?
Welche Verluste meinst du?Mit Fronius PV-Wechselrichter und Victron Batteriewechselrichter (Multiplus2) wirds einfacher und günstiger.Und dass die dann auf der AC Seite gekoppelt sind bringt keine so großen Verluste dass es sich lohnt?
Ich hatte an mehreren Stellen gelesen, dass wenn man den Akku auf der AC Seite anschließt Verluste beim Laden erfolgen, da der DC Strom von den Zellen erst nach AC und dann wieder nach DC gewandelt werden muss, oder nicht?
Ich hatte an mehreren Stellen gelesen, dass wenn man den Akku auf der AC Seite anschließt Verluste beim Laden erfolgen, da der DC Strom von den Zellen erst nach AC und dann wieder nach DC gewandelt werden muss, oder nicht?Wenn du deine PV DC anschliest, hast du durchgehend Wandlungsverluste von DC nach AC, für den Eigenverbrauch und fürs einspeisen.
Hier sind die Verluste also um ein vielfaches höher.
