Brauche Hilfe - Huawei PV Anlage
Hallo Zusammen,
ich brauche dringend Hilfe.
Habe einen PV Analge mit einem SUN2000-6KTL-M101074315-006 Wechselrichter. Soweit hat alles funktioniert. Anfang Jahres dann die Idee einen Speicher nachzurüsten. Gesagt getan /LUNA2000-7-E1: 6,9 kWh gekauft. DTSU666-H eingebaut und Stromzangen nach Zähler in richtiger Richtung platziert. Auf dem Display kann ich auch die Werte ablesen.
Dann Datenleitungen zum Wechselrichter gezogen.
Batterie mit PV Kabel am Wechselrichter vebunden und ein 5 adriges kabel an Luna. PE an Pin 1, 485A2 an Pin 2, 485B2 an Pin3 und EN Freigabe an Pin 4 sowie GND an Pin 5.
Dieses dann zum Wechselrichter in com Stecker.
PE an Pin 5, (Kommend von Pin1 Luna)
4852 A2 an Pin 7 und mit Luna Pin2 und DTSU666 Pin24 in einer Wagoklemme
4852 B2 an Pin 9 und mit Luna Pin3 und DTSU666 Pin25 in einer Wagoklemme
EN Freigabe auf Pin 11 (Kommend von Luna Pin4)
GND auf Pin 13 (kommend von Luna pin5)
In der Fusion app Kommunikation auf BAUD 9600
Adresse 485 A auf 11 - 485 B auf 1
Prot Modbus
Im DTSU-666 habe ich die Einstellung
Prot n01
Adresse 11
Baud 9600
In der Fusion app (installateur) werden alle Komponenten gefunden und ist kein Fehler. Aber der Stromverbrauch (Bezug oder Einspeisung Netz) wird nicht angezeigt somit regelt auch nichts und akku bleibt voll. Auch dieses Hörersymbol im Display der DTSU wird nicht angezeigt. Und auch die Einstellungen Nulleinspeisung usw. helfen nicht.
Ich bin etwas Ratlos. Wo ist mein Fehler? Hat jemand ne Idee?
was passiert, wenn du die DTSU Adresse auf 12 stellst?
Hallo, leider nichts. Hab schon etliche nummern probiert.
Dieses Hörersymbol taucht nie auf.
nach settings ändern hast sicher schon mal ales aus und wieder an geschaltet oder?
Hallo, ja. Mittlerweile habe ich sogar ein neues DTSU gekauft und leider hat das auch nicht funktioniert. Bin ratlos.
