Wie man einen Thread verwirrt ist mir nicht klar, aber du kannst mich sicher aufklären.
Wenn du verwirrt bist kann ich nix dafür. Vielleicht mal überlegen bevor man schreibt. Zudem bat der Ersteller um Vorschläge und er will einspeisen.
Da er einen einzelnen WR für die Batterien verbauen wollte, braucht er wohl die ganze Leistung nicht für sich selbst. Also ist es aus rechnerischer Sicht sinnvoll die bestmögliche Bezahlung zu bekommen. Und die bekommt er, wenn er 10 kw voll einspeist und 10 kw für sich selbst nutzt und überschuss einspeist. so mache ich das mit meiner Altanlage auch.
Was mich massiv stört ist deine Wertung und dein Ton. Du kannst gerne deine Meinung schreiben, aber persönliche Angriff und Vorwürfe haben aus meiner Sicht hier nix verloren.
wenn der Solplanet WR zu klein erscheint dann dem Deye 16 Westmodule (beim Deye ist bei 20 Modulen die Spannungsgrenze von 800V bei -10°C überschritten) und dem Solplanet 4 verschattete und 3 unverschattete pro String.
Du schreibst das erneut, als würden deine "Vorkriegsmaschinen" überhaupt nichts brauchen! Von mir aus könntest aufführen was er MEHR wie andere braucht. Und das sind sicher keine 880kwh
Ich hatte hier noch gar nichts vorgeschlagen, weil schnabel40 noch nicht geschrieben hatte wie viel Leistung sein Batterie WR haben soll.
Bisher wussten wir nur wie viel Module er verbauen will.
Aber einen 12K Deye zu empfehlen ohne zu wissen wie viel Watt er überhaupt aus dem BatterieWR ziehen möchte ist schon etwas voreilig, erst recht weil das Teil einen Eigenverbrauch von 100 Watt hat.
Vielleicht reichen @schnabel40 ja schon 2400Watt, dann wäre er unter 15 Watt Eigenverbrauch vom WR, und die durchgehenden Wandlungsverluste fürs Einspeisen/Dierektverbrauch hätte er auch nicht.
Die Module mit Schatten würde ich nicht mit in den String vom WR nehmen, hänge die lieber an MicroWR, dann ziehen die den String nicht runter.
Als PV WR würde ich SMA oder Fronius nehmen.
Von SMA gibts auch Batterie WR, da kannst du dir die passende Leistung aussuchen. Zusammen mit dem HomeManager2 von SMA bist du auch gleich smart und kannst Verbraucher messen u. steuern, damit sie mit möglichst viel PV Strom laufen.
Mach dir aber mal Gedanken wie stark dein BatterieWR sein soll, weil mit der Größe vom BatterieWr auch der Verbrauch steigt.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass zwei Strings zu wenig sind, bei 58 Modulen auf jeden Fall.. Fronius bietet da einen MPPT-Spannungsbereich bis 1000V; kann man sich dann ja leicht berechnen, wie viele Module maximal in Reihe angeschlossen werden könnten.
Je nach Dachneigung/Ausrichtung wäre man da bei z.B. bei einem Fronius Symo 17.5-3 M bis 20.0-3-M
Als zusätzlicher Batteriewechselrichter würde sich z.B. ein Victron MP2 48/5000 anbieten..
[/quote] Ganz genau die Konfiguration hab ich auch. Funzt hervorragend. Bei mir werkelt aber zusätzlich noch ein weiterer Fronius Symo mit 5 Kw da ich fast 60 Panele verbaut hab. Bei dem 20kw Symo ist es wichtig die Steings mit der maximalen Anzahl von Module zu belegen um im Winter möglichst früh über die startspannumg des MPPT zu kommen. Ich hab ost/West ausrichtung und auch nur 16Grad dachschräge. Da kommt es im Winter bei schwacher Einstrahlung schon mal auf jedes Volt an .....
Ost 11 + 10 + 6 = 27
Deye 12kw:
22 Module auf dem großen W-Dach aufteilen auf 2* 11 und parallel auf MPPT 1.
Die 11+6 auf O auf MPPT 2.
Bleiben 10x Ost- und West Module auf den kleineren Dächer. Dazu ein 3-ph WR mit rund 6 kW über Gen Eingang schalten.
Zb. SMA STP6?
[offtopic]
Ja, weil der TE in seinem ersten Post mit "ich will einspeisen" genau dass auch suggeriert hat. Ob er das am Ende auch gemeint hat ist nun auch egal.. haben Ihn ja relativ schnell in die korrekte Richtung gebracht
