Es gibt hier bestimmt den ein oder anderen Hinweis auf Shops, aber ich habe absolut keine Zeit mir sämtliche Beiträge auf mögliche Tipps anzusehen.
Wir haben den Hauskauf endlich durch mit 6 Monaten Verzögerung und nichts ist mehr so machbar wie geplant weil einfach alle Preise und Verfügbarkeiten sich geändert haben.
Leider sind bei meinem ursprünglich geplanten Shop NULL Prismatische LFP Zellen mehr zu bekommen. nkon. Wer hat selber gute Erfahrungen mit einem anderen Shop, gerne mit mittlerer Lieferzeit. Ich brauche am Ende des Tages 48Zellen, da ist der Preis schon relevant. Erstmal sollen es aber 16 werden um das System nutzen zu können und ich hoffe das nkon bald wieder was hat.
Hab jetzt mal in der Bucht bei powercells-shop einen 16er Satz EVE V3 LF280K für 1.199€ geordert. Lieferung ab 16.08. aber der Shop hat ganz gute Bewertungen. Mal sehen, brauche ja welche.
@g1cs2009 baust du die dann (nach Top-Balancing) einfach in die Batterie ein oder testest du die dann richtig (bei jeder Zelle Lade/Enladekurve aufnehmen, übereinanderlegen, Kapazität und Innenwiderstand messen) ? Wenn letzteres , würden mich deine Ergebnisse durchaus interessieren....
Ja die haben heute morgen die Seite für die Allgemeinheit zu gemacht, weil der Ansturm zu extrem war. ( Gab 280Ah für 45€) Der Server ist immer wieder abgekackt.
Wird wieder frei geschaltet, wenn die Serverauslastung fällt.
Falls du jetzt auf die Seite willst geht das auch. Nur ein Tipp: Der Server steht in Holland, also einfach deine IP .....
Mit 280Ah für €45 sind 896Wh (weil 3,2V Zellspannung) gemeint?
Ich las in einem Forum von 15kWh für €600 im Second-Life-DIY-Aufbau im Hauskeller.
Das wären €40/kWh, aber DIY aus alten 18650-Zellen.
Würde ich ja auch machen, aber woher die ganzen halbwegs brauchbaren (z.B. 2500er die noch 1500 haben) Zellen...
Aber wenn das auch neu für nur 20% mehr geht...
Daher wundern mich hier €45/896kWh, also €50/kWh.
Habe ich falsch gerechnet, oder warum sind die Zellen so günstig?
Das scheint günstiger als die billigsten Betrugs-Angebote auf Ali etc. zu sein.
Günstiger als die Natrium-Zellen einmal kosten sollen (oder?).
Um was für eine Größe und Gewicht geht es da eigentlich?
EDIT:
Andererseits braucht es für 36V 11 Zellen, also nicht unter €500 für 10kWh.
Außer es gibt auch Zellen geringerer Kapazität zum ähnlichen Ah-Preis.
Es ging um ganz gewöhnliche 280AH Prismatische Lifepo Zellen von Envision.
Die Preise kann Nkon anbieten, weil sie Abertausende Zellen direkt vom Hersteller importieren und auch nicht lagern müssen. Die Zellen werden innerhalb von Stunden verkauft, während sie noch lange nicht in NL sind. Dort werden sie sofort umverpackt und versendet.
Das sind keine Angebote, bei denen man lange überlegen kann.
Habe aus dieser Runde 16 Envision 315 Ah für 50€/Stück und 32 EVE Lf280k für 56€ das Stück bekommen.
Ich habe bereits einen 18650 Second Life Speicher. Das kannst Du mit der Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetztes, bzw wegen der Rücknahmeverpflichtung durch die In-Verkehr-Bringer ab diesem Jahr vergessen. Es werden so gut wie alle Akkus bei den Händlern von den Herstellern kostenlos zurück geholt. Ich hatte 3 E-Bike Stores und bekomme seit 2024 keine gebrauchten Akkus mehr. Vorher so um die 30 Stück zwei mal im Jahr.
Des weiteren sind LiIon Akkus einfach zu kritisch in der Handhabung wenn man nicht viel Ahnung hat. Des weiteren haben die LFP eine deutlich höhere Zyklenzahl.
Ich habe jetzt 75€ je Zelle inkl. Versand ausgegeben, bei nkon wären es aktuell inkl Versand und Wartezeit von über 70 Tagen für die gleichen Zellen 1103€ und 69€ je Zelle. Also auch nicht mehr "billig". Bei der aktuellen Nachfrage werden wir die günstigen Preise auch so schnell nicht wieder sehen, denke ich.
Top Verpackt, 4 Pakete und ungewohnt von mir, alles zusammen geliefert. Leider keine Info ab wann GLS die Pakete erhalten hat und keine Zustelloptionen wählbar, aber das liegt an GLS, nicht dem Versender Powercells. Ich habe die Trackingnummern schon Sonntag bekommen, konnte aber nur Annahme verweigern als Option wählen. Man ist dran das zu klären.
Nächste Bestellung mache ich auch da, da NKON auch aktuell Preislich und Zeitlich nicht wirklich besser ist.
ich war heute (zum 2. mal) direkt im Lager von powercells in Wedemark und habe 32 Stück EVE LF280 mit Doppelpol zum Preis von 53,75 Euro abgeholt. Alle in perfektem Zustand und jede mit 3,28V und unter 20 mOhm. Inkl. flexiblen Busbars und Schrauben und alle vom 25.Mai 2025
Umverpackung konnte ich vor Ort lassen. Bin wieder sehr zufrieden.
Einen Tag später und der Preis liegt bei über 100 Euro pro Stück (s. Screenshot unten).
Oder habe ich bei den falschen "Powercells" geschaut? Für einen Hinweis wäre ich dir sehr dankbar.
Man muss auf Einzelzelle gehen und dann 16 oder 32 in den Warenkorb legen, dann kommst du auf den Preis. So habe ich das gemacht...Versand ist immer automatisch mit drin, bei Abholung bekommst du am nächsten Tag je 4 Zellen dann 10,- zurück.
